Svenska Volvo 140-klubbens forum • Gasjäder bagagelucka
Allt som rör originalfrågor kring 140-serien och 164. Vad satt för däck på från fabrik? Hur byter man krängninghämmarstag? o.s.v.
Inläggav Knixen » 2009-09-27 19:15
Hur fasen får man bort dom? Har nu nästan demonterat en hel reservdelsbil men går fullständigt bet på dem :evil:
Hjälp!! :oops:
Knixen
Re: Gasjäder bagagelucka
Inläggav Epsi » 2009-09-27 19:46
Finns ett specialverktyg för dom annars är dom jääävligt knepiga:)
Är typ ett plattjärn med vinklar i båda ändar som har urgröpningar för att kunna kroka fat i dämparna. Man öppnar bagageluckan helt, trycker ner den en bit och krokar på verktyget, öppnar luckan helt igen och så har du hela paketet i handen. sen får man knalla till skruvstädet för å få bort dom ifrån verktyget. Finns nog en verkstadshandbok som beskriver bättre på amazonforumets hemsida..
Epsi
Inläggav marme » 2009-10-05 13:13
Tips på vart man köper gasfjäder till bagageluckan önskas.
Vilket artikelnummer har gasfjädern?
marme
Inläggav Epsi » 2009-10-05 16:19
Samma som på 240 ifall du hittar på skroten. nya kan man säkerligen köpa på motoroldies eller Vpautoparts.
Epsi
Inläggav Nyfiken » 2009-10-06 13:08
Det är ingen gasfjäder.
Sitter en jäkligt lång spiralfjäder i dem.
Har själv sabbat en sådan. :roll:
Det är inte samma som 240.
Det skiljer på infästningen på dem.
Ta all visdom till dig.
Sedan sorterar du, så det passar just dig bäst.
Nyfiken
Inläggav marme » 2009-10-06 18:33
Fick nedanst. svar från min lokala Volvo handlare:
Senast kända nummer för dämpare till bagaget 144 är 684264. (ej gasdämpade, utan en spiralfjäder inuti röret.)
Har utgått ur sortimentet, och går ej att skaffa genom Volvohandeln. Senast kända pris 200.00:-, men det var
ju några år sedan. Hittar Du någon begagnad, så är det samma fjäder som til 244 upp t.o.m. -78.
Ett alternativ är att höra med Transport Trading, så kan de göra en ny gasfjäder om Du har kvar den gamla
som prov.
marme
Inläggav fretchi » 2009-10-06 19:04
Det går att många dit en fjäder från nyare 240 också. Men då den är längre blir den än jävligare att få dit :wink: . Dock blir det rejält med schwung i luckan :)
//Fredrik
'67 144 automatic | '72 164E | '81 244 GL/Turbo
www.swecars.com
fretchi
Inläggav Kristinefors » 2009-10-06 21:11
Hej !
Borde väl finnas på Biltema ?
Olof-Västerås
Kristinefors
Inläggav marme » 2009-10-06 21:20
Kristinefors skrev:Hej !
Olof-Västerås
Finns endast till 245 på Biltema
marme
Inläggav Christian L » 2009-10-06 22:35
Har själv monterat dämpare från 240 ca -86 på min 144 -67. Gick, men ack vilka problem. Jag gjorde som så att jag skruvade loss hela gångjärnet på donatorbilen, då fick jag loss den lätt. Sen på min bil så satte jag mig i bagaget och stängde luckan. Sen lyckades jag hålla emot de gamla såpass när jag öppnade luckan så att det gick att få bort dem. TUNGT, trots att de var ganska slöa. De nya pressade jag ihop med en limknäkt och band ihop med TJOCK ståltråd. Sen lirkade jag dit dem och klippte tråden som då även låg i spåret som håller dämparen i gångjärnet. Så jag tog en tång och drog ut tråden efter jag klippt av den några gånger där. Lite raggarlösning, men väldigt trevligt resultat.
Volvo 144 Sport Automatic 1967
Christian L
Inläggav Robban » 2009-10-11 08:15
Det är ju plättlätt att demontera dessa.
Du måste självklart kliva i bagaget.
Ta med en ståltråd och stäng luckan.
När du najat ihop ändarna så öppnar du luckan och vipps hoppar de ur.
Sedan gör du samma sak när du monterar bara att det är i omvänd ordning.
Tar väl några minuter per dämpare...
If you are a Buddhist, you go to Tibet.
If you're a motorhead, you go to Bonneville.
Robban
Inläggav bodda » 2009-10-11 21:57
men inte så bakluckan går i lås :lol:
blir lite problem då
144 67års pv62 64 duett66 dodge aspen77 golf 96 monarped 64,flinta,auto 145 express73 ford customline 56
kadett66 67
bodda
Inläggav Robban » 2009-10-13 09:38
Inte ens det blir problem eftersom du kommer åt öppningsbläcket innefrån.
Du kan låsa bäst du vill utefrån men ändå pilla upp det innefrån.
Robban
Återgå till Original
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 28 gäster
