Svenska Volvo 140-klubbens forum • 144 automatic tidig 68 med B18 å likström bara klickar
Postby ikks78 » 2011-10-29 15:18
Nu bråkar den igen va iväg för några dagar sen å bilen har gått som den ska hela tiden men nu dom senaste dagarna så klickar den bara när man ska starta å nån enstaka ggr så funkar den å startar som inget va fel.
NÅN som vet va de kan vara har bytt batteri å kollat alla kablar ja hittar liksom. Enda bilen ja har just nu å bor på landet.
mvh ikks
ikks78
Re: 144 automatic tidig 68 med B18 å likström bara klickar
Postby Nisse Hult » 2011-10-29 18:14
ikks78 wrote:NÅN som vet va de kan vara .har bytt batteri...
Du får väl fråga han som bytte batteriet då... :mrgreen:
Det låter som att du inte gått igenom alla jordpunkter ordentligt.
Nisse Hult
Postby Hasse63 » 2011-10-29 18:43
SKALL vara jordfläta mellan block och chassi.
Sätt en startkabel mellan block och chassi och se om den startar, kan bli gnistor om det är jordfel så sätt den inte nära batteriet.
Postby Amarace » 2011-10-29 20:05
Annars är ju ett bra tecken på en 140 som har dålig jordning till motorn att kopplingsvajern brinner av.
Klickande kan ju bero på mycket.
Dålig jord (rengör och dra åt, och kolla med startkabel som Hasse sa)
Dålig kontakt på plus (rengör och dra åt)
DÅlig solenoid (plattan på solenoiden som skickar vidare strömmen ner till själva startmotorn)
Dålig startmotor
DÅligt tändlås (dra kabel direkt från solenoid och lägg på batteriplus, fungerar det då så är det tändningslås/mellan tändlås och startmotor)
Dåligt batteri (isåfal ska varningslamporna nästan slockna när du vrider till startläget, men så blir det även med dålig jord/plus)
Postby 164E1975 » 2011-10-29 21:15
Då jag hade dom symptomen var det startmotorn som tackat för sig.....
Ibland kunde det hjälpa att knacka hårt på startmotorn med ett hammarskaft eller liknande men det var bara ibland det hjälpte.
Bytte startmotor och sen var problemet löst.
Fast det KAN ju vara något annat också.... :roll: :wink:
164E1975
Postby ikks78 » 2011-10-29 22:53
Tack för svaren
Har testat med startkabel mellan block å motor redan igår vilket inte gav resultat men fick ett par andra förslag som ska testas å kollas imorron :)
ikks78
Postby amazonsport » 2011-11-16 19:15
Brukar vara som redan skrivits här, startmotorn som ger upp om det inte är batteriet när det klickar. Några ggr går det att starta genom att ge den en smäll med hammare eller dyligt. Men redan första ggn kan man börja planera inköp av en ny..
amazonsport
Postby calleoscar » 2011-11-19 23:35
Hejsan,
Har en likadan automat men ifrån -67.
Liknande problem och det berodde på reläet mellan start motor och tändningslås.
Detta relä sitter bara på de med automat och inte vanlig med manuel v-låda.
Mvh/Ulf Ekholm :wink:
calleoscar
Postby fretchi » 2011-11-20 21:29
Nu när du säger det. Det problemet hade jag också! Det sitter på torpedväggen och är typ "overdrive"relä om jag inte missminner mig.
Postby Björn Persson » 2011-12-22 02:54
Hej,
Du ska ha startkabeln mellan jord (chassit, karossen, minuspolen på batteriet) och motorblocket, ex. grenrör eller dylikt. Tänkte att du skrev mellan block och motor, hur man nu kopplar det? Antar att det bara var en felskrivning :P
Jag tycker att ditt "klickande" låter som ett klockrent exempel på dålig jord till motorn alt. ett dåligt batteri. Vet du att batteriet du har är OK? Även nya batterier, även om det må vara osannolikt, kan ju vara trasiga.
Testa kör med startkablar från ett annat fordon med bara för att vara på den absolut säkra sidan innan du börjar leta fel i relä, tändningslås, solenoid osv.
Björn Persson
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
