Svenska Volvo 140-klubbens forum • 145 -72 drar åt vänster vid inbromsning
Postby Fritte » 2012-07-24 11:27
Hej ny här på forumet.
Har en 145 som drar snett vid inbromsning. Fick 2a på bes, snedragning på väg!
Och 1 aug blir det ny besiktning, och det vill jag inte!!
Har smörjt upp bromsarna fram, bytt alla 4 slangarna fram, luftat som man ska göra (rätt ordning)
Allt går lätt och fint men ändå drar den snett.
Bytte även båda bussningar i vänster undre länkarm, som var ganska dåliga (ingen anmärkning på bes)
Lika f-n drar den åt vänster!! :x
Kan det vara huvudbromscylindern som spökar?
Tacksam för hjälp. /Fritte
Fritte
Re: 145 -72 drar åt vänster vid inbromsning
Postby 123 GT » 2012-07-24 13:07
Har du kollat så kolvarna går lätt i oken och att bromsklossarna inte kärvar i spåren på oket. Har du dessutom bytt bromsslangarna så borde det inte dra snett.
Att du luftat i rätt ordning så du fått ut all luft ur bromssystemet. Skulle du ha fel på huvudbromscylindern så skulle den även dra snett på bakhjulen eftersom en krets går på vardera bakhjul.
Postby Fritte » 2012-07-24 17:47
Varit i garaget nu och grejat med skrothögen..
Fick hjälp av en kompis som titta på vänster framhjul när jag bromsade in,
och hjulet flyttar sig vid bromsning.
Kan det sitta fel undre länkarm? för den är bytt. Finns det olika?
Eller är det bara att byta övre bussningarna också?
Kan styrleder och spindelleder göra att det blir så?
Tycker det är konstigt att bilprovningen inte kände några glapp!
Fritte
Postby Amarace » 2012-07-24 19:34
Enklast är ju att du kollar bussningar och leder, glappa styrleder kan orsaka snedragning, likaså om en bussning är dålig, spindelled kan orsaka det, men inget jag varit med om.
Besiktningen är inget att lita på.
Undre bärarmen är likadan på alla, däremot ska bussningarna monteras rätt, samt att det ska vara rätt slags bussningar (för radialdäck).
Hur var bromsvärdena när du besiktigade?
Postby Fritte » 2012-07-25 01:27
Bussningarna jag köpte till undre länkarmen är från mekonomen och rätt monterade!
Därimot så mätte jag avståndet mellan framfälg och bakfälg, och det skiljer 2-2.5 cm på
varje sida.
Jag som jag köpte en en bra familjebil med ett par skit 2or,
kan den vara krockad med krökt länkarm som följd??
Fronten hade massa små bucklor som jag riktat..
Nån som ev har en framvagn eller v länkarmar att sälja?
Hämtar gärna om det inte är för långt från Vadstena.
Fritte
Postby Amarace » 2012-07-25 02:22
Ta reda på varför det skiljer, ta riktpunkter mellan bakaxel (nav) och t.ex dörröppningens nedere hörn i bakkant och mät på bägge sidor för att se så att bakaxeln står rätt, gör sedan likadant på framnaven, sen får du utgå från var felet är för att se hur det är (mät så inte framvagnsbalken är flyttad o.s.v.), om det vore en bärarm ska du se det tydligt med blotta ögat, 2cm är mycket.
Postby Volvo142GT » 2012-07-25 08:00
Inga av de gamla bilarna är perfekt från fabrik, med andra ord att det skiljer lite mellan fram/bakhjul H/V ska ine spela någon större roll. Lite snedställning av bakaxeln/framvagn är inbyggd. Det kompenserar man så gott det går med en framvagnsinjustering. Men som Amarace säger; 2-2,5 cm är mycket.
Antar att ni har sett at hjulet flyttar sig bakåt? Hur mycket flyttas hjulet på höger sida?
Har aldrig varit med om detta; trots glappande leder osv. Skulle det vara så att du behöver delar har jag kanske det du behöver (bor i Tjällmo) eller annars vet jag någon mellan Motala och Borensberg som har den del grejor över.
Motorer utan turbo.....suger!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Postby Volvo142sport » 2012-07-25 08:34
Drar den även snett i bromsrullarna, eller är det bara på vägen?
Jag tycker i mitt huvud att om hjulet sitter längre bak så borde det inte påverka värdet i bromsrullarna hos SBP.
Dock så kan det nog göra så att den drar snett efter vägen då du bromsar.
Safari Gul Volvo 142 Sport -70
Volvo142sport
Postby Kristinefors » 2012-07-25 10:01
Hej ,
Verkar kanske lite långsökt , men kolla att du har lika
lufttryck i båda däcken , inget jag själv har varit med om ,
men det kan ju vara värt att kolla ,
Olof-Västerås ,
Kristinefors
Postby Fritte » 2012-07-25 11:08
Volvo142GT wrote:Inga av de gamla bilarna är perfekt från fabrik, med andra ord att det skiljer lite mellan fram/bakhjul H/V ska ine spela någon större roll. Lite snedställning av bakaxeln/framvagn är inbyggd. Det kompenserar man så gott det går med en framvagnsinjustering. Men som Amarace säger; 2-2,5 cm är mycket.
Tackar för svar! Här är mitt nr 0736857162 skicka ett sms så ringer jag upp dig?
Fritte
Postby Gunnar S » 2012-07-26 06:09
Grabbar!
Även om det är i ett vällovligt syfte så ser jag helst att ni byter telefonnummer etc. via PM.
Erbjudanden om arbetstjänster, delar osv. sköts på samma sätt.
Alternativt används med fördel 140-Klubbens eminenta annonsforum.
Alltså: Ingen privat information eller annonsering i trådarna.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 23 guests
