Svenska Volvo 140-klubbens forum • Avdragen nippel på bromsok
Postby Mattias Edeslätt » 2007-05-02 09:24
Någon som har något bra tips för att få ut en avdragen nippel jämt med oket. Det är den i mitten på insidan på ATE-oket så där är inte så lätt att komma åt den. Funkar det med \"grispitt\" eller är det bara risk för att man drar av den också och då får problem med att borra?
Om man måste borra ut den, vilken gänga ska det då vara?
Oken i sig är fina, men ena kolven hade börjat kärva. Har alltid fungerat bra, kollade sist förra sommaren och den står tort och bra inne över vintern. Vill ju helst slippa byta ok.
Styrelsesuppleant 140-Klubben
Mattias Edeslätt
Postby Amarace » 2007-05-02 13:47
Grispitt ska du undvika, ställer oftast till med mer problem än det hjälper.
Kommer du åt att försöka svetsa fast en mutter? Annars kan en riktig bultutdragare funka, ser ut som fyra skär som man slår fast och sedan vrider loss (en Torxhylsa av bra kvalitet kan fungera ibland också, men då finns risken den kan gå sönder då dom är skörare än en riktig avdragare).
Postby Mattias Edeslätt » 2007-05-02 20:32
Ska kolla upp bultutdragare. Ska även få tillgång till gasverk så jag kan värma när det ska lossas.
Mattias Edeslätt
