Svenska Volvo 140-klubbens forum • Avgas GL 71 till 73
Avgas GL 71 till 73
Avgas GL 71 till 73
Postby Rolf Ericson » 2007-10-26 11:02
Har svårt att hitta någon som kan leverera ett nytt avgas system till 72 års GL. Ska vara den grövre typen och med burk på slut röret som satt på som orginal. Några tips tack.
Rolf Ericson
Medlem 1322
142GL 1972, 4951 med AC, Guld 105
Rolf Ericson
Postby JE Jr » 2007-10-26 13:25
Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att hitta.
Om du inte hittar något och bestämmer dig för att köpa ett \"vanligt\" avgas så vill jag tipsa om Simons 2\"systemet, för det har den finaste avslutningen på eftermarknadssystemen som jag har sett. Det är ju då också lite grövre än DL-systemen och låter fint. Man kan beställa direkt från ray.se och kostar ca 1600 inkl frakt.
//Johan Eriksson
JE Jr
Postby Carl-Johan » 2007-10-26 21:39
vad säger dom på besiktningen då?
Carl-Johan
Postby Ola O » 2007-10-27 08:00
Jag pratade med Raka Rör i Göteborg i våras och de kan ordna ett riktigt GL-system till dig, inklusive den sista lilla burken.
Ola O
Postby Ola O » 2007-10-27 08:07
Jag tittade precis på Mekonomens hemsida och detta system finns med i deras katalog. Ring och frpga om de kan ta hem ett till dig.
Ola O
Postby JE Jr » 2007-10-27 12:27
Carl-Johan wrote:vad säger dom på besiktningen då?
Besiktningen klagar inte på Simonssystemet. Jag har ett sånt på en av mina bilar o tycker de är helt ok!
//Johan Eriksson
JE Jr
Postby Tony » 2007-11-01 18:26
Jag köpte nytt för ett par år sedan till min 73:a. Det var via min lokala bilreparatör, och med den fula burken på slutröret :) det verkade inte vara några som helst problem att hitta.
Tony
Postby JE Jr » 2007-11-26 21:16
Hittade en bild på mitt Simonssystem om nån ville se, tänkte jag kunde lägga in den iallfall!
//Johan Eriksson
JE Jr
Postby Sterren » 2007-11-27 10:37
är ändröret i rostfritt stål på de där systemet? är ute efter ett utblås till 140 i rostfritt :) tänkte högglanspolera ;)
Sterren
Postby Gunnar S » 2007-11-27 16:12
Snyggt avgas Johan!
Är det alltså Simons...
Lite oljigt kring diffen - drar ner betyget. :wink:
Hur går maskinen då? Vissa påstår nämligen att Simons ger färre hästar än det GL-system som tråden handlar om.
På tal om rostfritt så sitter det ett \"originalsystem\" i rostfritt på min '68. Monterat i början av 80-talet. Inga problem. Vid en besiktning för ett antal år sedan sa plötsligt besiktningsmannen: \"Du måste klamra systemet!\" Hade faktiskt aldrig kollat närmare men såg med egna ögon att det inte fanns en enda klammer på hela systemet. Det satt bara ihop med \"Gun Gummet\" i skarvarna. Märkligt nog har det alltid hållit helt tätt.
Jag har fixat klamrarna nu...
Om jag någon gång byter upp mig i grovlek ska jag polera upp detta otroliga \"originalsystem\" och hänga det på väggen, ovanför tv-soffan.
8)
Postby JE Jr » 2007-11-27 18:20
Tja, effekten vet jag inte, B18A är inte så vass i grundutförande 8)
Nä, det är bara aluminiserat.
Det KG skriver om att Simonssystemen ska ge mindre effekt än standard TROR jag gäller Amazonsystemen med cigarrdämpare under hela passagerarutrymmet.
Men visst är det så att de kanske inte är optimala. Skulle jag köpt nytt avgas idag skulle jag nog köpt KG 2,5\" halvsatsen.
//Johan Eriksson
JE Jr
Avgaser...
Postby tjolle62 » 2007-11-27 20:37
På den ( gamla ) god tiden så visst körde man med och monterade Simons 2\" åt andra och jag måste säga att ljudet och passformen på dessa system är rätt så svårslaget,
När jag hittar någon lämplig hjulverk åt mitt vinter terapi bygge i form av
en lite skrämd B20 snurra så kommer det garanterat att bli ett Simons
system som kommer att stå för gastransporten 8)
tjolle62
Postby Gunnar S » 2007-11-27 21:06
JE Jr wrote:Tja, effekten vet jag inte, B18A är inte så vass i grundutförande 8)
Ah, säg inte det...
Det brukar lossna över 7500 rpm..
Nånting lossnar i alla fall.
På Amazon (om vi ska tillåta oss en utsvävning) så både låter det och fungerar det bäst med originalsystemet. Speciellt med dubbla Sigrid Urban, som på 122 s eller 123 gt:n. Det är musik för nån som är uppvuxen i baksätet på pappas bilar.
Postby Kristinefors » 2007-11-27 21:13
Hej !
Ja , och vi som är \"lite\" äldre och som körde
dessa vidunder med dessa \"brölade\" SU´s , det
glömmer man aldrig !! det kändes som om man hade
bortåt 300 hästar under huven !! Olof-Västerås
Kristinefors
Avgas...
Postby tjolle62 » 2007-11-27 21:26
Hej Olof , ja du !!! det var tider det ,,, nyss fått lön och lite soppa i tanken
dubbla antenner , tärningar i backspegeln , teddy inredning och naturligt
vis några röda lampor i nedre regionerna på en nyinköpt -68 142'a
med nybyggd snurra !!! och en sparcomatic bandare med Booster :shock:
då var så nära kung man kunde komma 8)
tjolle62
Avgaset...
Postby tjolle62 » 2007-11-27 21:30
Glömde att tillägga att laminatet på körkortet hade knappt torkat på den tiden :D
tjolle62
Postby Kristinefors » 2007-11-27 23:00
Hej Tjolle62 !
Ja , det känns nästan som om de som är unga nu
har gått/går miste om nånting , och det var aldrig
snack om att köra försiktigt , att nåt skulle gå sönder
gjorde ingenting , nä bara gasa ! bodde i Värmland då ,
vi brukade ha fortkörning på skogsbilsvägar , vägar där
skogsmaskiner körde , och det kunde gå rejält undan ,
man var ibland rädd att nån älg skulle dyka upp !
Olof-Västerås
Kristinefors
Avgaset.
Postby tjolle62 » 2007-11-27 23:13
Hej Kristinefors , He he känner igen det där nämligen min kör karriär började när jag var 12 och fick min första bil i form av en -63'a bubbla av
farsan och lärde mig köra på skogsvägar i hälsingland där jag till hälften
är uppväxt och då rök både skärmar o tak men gick som satan efter skog
och timmer vägar då 8)
tjolle62
