Svenska Volvo 140-klubbens forum • B20 dricker vatten....
Postby Jugge » 2016-06-09 16:18
Hej. Har ett bekymmer. Som rubriken säger så dricker maskinen vatten, snustorr på utsidan men det minskar när man kör. Inte katastrofalt men ändå. Har under våren haft isär motorn och bytt lager, ringar, kamaxel, samtliga packningar samt koppling. Trodde det var toppackningen så jag bytte den igen, såg ok ut. Satte dit en ny men den dricker fortfarande..... Tröttsamt. Någon som har någon ide vad det kan vara?//Jörgen.
Jugge
Re: B20 dricker vatten....
Postby Gunnar S » 2016-06-11 11:41
Otätheter, här och där kan ge stora läckage i slutändan. Kolla alla anslutningar, slangklämmor, vattenpump osv. Annars: Prova att ha motorn igång och håll handen för avgasrörets mynning. Blir du fuktig i näven och det luktar sött så har du en otät toppackning.
Postby Jugge » 2016-06-11 15:50
Tack. Men det verkar som den slutat dricka, har åkt en några ordentliga turer och det minskar inget längre. Älskar fel som löser sig själva :D
Jugge
