Svenska Volvo 140-klubbens forum • B20 motorer.
B20 motorer.
B20 motorer.
Postby bebi » 2007-10-30 18:53
Har en 142 1970. Sitter en väl inkörd B20A i den. Gått 37000 mil, men funkar bra. Är det någon som vet någon firma som säljer renoverade B20.
bebi
Postby Rogge » 2007-10-30 19:57
hej..
mej veterligen säljs det inte kompletta renoverade b20 motorer.
men du kan ju låta renovera din på en motorfirma, eller göra det själv. motorfirma kostar ju en hel del om vi pratar om totalrenovering, o att göra det själv kräver en del kunskap, plats o tid, samt pengar.
det går ju även att hitta en fräshare motor.. som kasnke inte behöver renoveras.
vad är det som indikerar att den måste renoveras?
Postby bebi » 2007-10-31 20:25
Hej.
Egentligen ingeting som indikerar att den måste renoveras. Men tänkte mig lite lättare trim och en topp som klarar blyfritt..
bebi
Postby Hasse63 » 2007-10-31 21:27
Hur det är så är det alltid bra att renovera då man ska trimma lite eller mycke. 37.000 är inte jätte mycket men ska man trimma så... :wink:
Postby Rogge » 2007-10-31 21:40
okej, ja du kan ju öppna o kolla hur det ser ut.. om lager o sånt ser bra ut så är dte ju bara att tuta o köra, samt göra ett komptest för att se bra det ligger. du kasnke inte behöver renovera motorn alls, men om du kollar upp allt så vet du ju hur pass fräsh motorn är, o ska du inte tirmma ås mcyket så är det inte så jäkla noga ;)
Postby bebi » 2007-11-04 16:02
Tackar för svaren....
bebi
Postby Luddfig » 2007-11-17 23:20
kgtrimning har så kallade service motorer till salu.
tex. b20 . nyslipad vevaxel, alla lager bytta,nya kolvar motorblocket planat, helrenoverade stakar, ny oljepump m.m 9500:- :P
MVH//Ludde
Luddfig
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
