Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bakre bärarm
Bakre bärarm
Bakre bärarm
Postby gegga_86 » 2009-10-28 15:22
Hej hej. Var och besiktade bilen och fick anmärkning på bakre bärarm (rostskadad).
Nu till frågan var får man tag på en sådan till en 142 -69?
gegga_86
Re: Bakre bärarm
Postby Epsi » 2009-10-28 16:38
Beroende på hur orginal du vill vara så kan du norpa på vilken skrot som helst.. Egentligen har ju din bil 2 cm kortare hjulbas än nån årsmodell senare. Tror inte kardanen är annorlunda så det ska nog gå å ta ifrån vilken du vill. Annars kan Vp eller motoroldies ha..
Re: Bakre bärarm
Postby Kristinefors » 2009-10-28 19:54
Hej !
Är det inte för mycket rost , prova att svetsa ,
om det är snyggt gjort godkänner dom , det
gjorde dom på min i alla fall ...
Olof-Västerås
Kristinefors
Re: Bakre bärarm
Postby gegga_86 » 2009-10-29 01:28
Epsi wrote:Beroende på hur orginal du vill vara så kan du norpa på vilken skrot som helst.. Egentligen har ju din bil 2 cm kortare hjulbas än nån årsmodell senare. Tror inte kardanen är annorlunda så det ska nog gå å ta ifrån vilken du vill. Annars kan Vp eller motoroldies ha..
Ska bara byta den ena så då kan jag väll inte ta en bärarm av nyare modell, eller?
gegga_86
Re: Bakre bärarm
Postby Amarace » 2009-10-29 02:33
Ska du byta till nyare bärarm så behöver du byta på andra sidan också, sen måste du även byta momentstagen då dom är längre också.
Svetsa bärarmar ska man undvika, finns en anledning till att dom är pressad ur ett stycke. Så länge det finns att få tag på bärarmar är det bättre att byta till friskare.
Re: Bakre bärarm
Postby gegga_86 » 2009-10-29 11:46
oki ska nog försöka få tag på en som passar direkt.
Någon som vet vart dom säljer? Jag har kollat runt lite och fått som svar att dom har slutat att tillverka till gammla modellen, stämmer detta?
gegga_86
Re: Bakre bärarm
Postby rillo » 2009-10-29 19:22
kolla på närmsta skroten!
rillo
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
