Svenska Volvo 140-klubbens forum • bakskärmar
bakskärmar
bakskärmar
Postby andreas ohlsson » 2009-08-12 21:09
någon som vet om bakskärmarna är samma från 240 till 142a?
tänkte byta kanterna och kommit över till en 240 tråkigt att köpa om dom inte passar
andreas ohlsson
Re: bakskärmar
Postby hesselgren » 2009-08-12 21:23
tidiga 240 ska passa. dom 240 som ser ut som en 140 bakifrån ungefär..
hesselgren
Re: bakskärmar
Postby Amarace » 2009-08-12 21:24
Beror på årsmodell till 240, skärmkanterna passar, men den lodräta kanten på "utbuktningen" är lite bredare på nyare 240 (78 el 79 o nyare, eller var det kanske från 75?).
Sen vet du väl att dom är lite olika i framkant mellan 4-dörrars och 2-dörrars (så du inte köper till 4 dörrars).
Re: bakskärmar
Postby andreas ohlsson » 2009-08-12 21:27
ok tack jo det vet jag att 4 dörrars skiljer sig ska kolla upp hur gammal bilen är dom är köpta till annars blir det nya o till rätt bil kanske likabra få det rätt från början dumt att vara dumsnål
andreas ohlsson
Re: bakskärmar
Postby Robban » 2009-08-12 21:36
Du kanske ska nämna vad du har för årsmodell på din 140. Jag antar 74a eftersom du funderar på 240 skärmar...
Re: bakskärmar
Postby andreas ohlsson » 2009-08-15 17:46
nä det är en 69 tanken föll på 240 för en del av grejorna verkar passa i övrigt
andreas ohlsson
Re: bakskärmar
Postby Robban » 2009-08-17 22:24
Då kan du lägga ner iden med 240 skärmar, inte mycket som stämmer mellan dessa skärmar.
Re: bakskärmar
Postby Pantzerwagen » 2009-11-06 00:56
Vet iaf att 245 har exakt samma skärmkanter alla årsmodeller som till 144 om det är en sån du har.
Pantzerwagen
Re: bakskärmar
Postby Robban » 2009-11-08 22:08
Det stämmer inte heller.
240 har en bredare kant än 140.
Re: bakskärmar
Postby Yng » 2009-11-11 18:18
Pantzerwagen har rätt 144/145 o 245 har samma skärmkant med smal kant o artikel nr 9025583 hos klokkerholm iaf
medan 244 har en bredare kant o artikel nr 9030583 :)
Volvo 145 1970 Drömkåken
Yng
Re: bakskärmar
Postby jonte » 2009-11-11 18:40
244 o 245 är samma kanter,klokkerholms artnr ska man inte lita på
140 kanterna är smalare
Re: bakskärmar
Postby Yng » 2009-11-11 19:48
Har kontroll mätt på min 245 -79 som aldrig skärmkanterna varit bytta på o den hade samma bredd som en kompis 142 -73 som det heller aldrig varit bytt på men på 244an ja mätte på va de bredare
Yng
Re: bakskärmar
Postby jonte » 2009-11-11 20:33
lite skumt att de skulle skilja på en kombi och en fyrdörrars
är ju samma kaross egentligen,man vet ju inte hur dom tänkte på volvo
iofs :)
Re: bakskärmar
Postby Yng » 2009-11-11 20:46
Dom ha allt haft lite roliga ideer ibland :D
Yng
Re: bakskärmar
Postby Daniel » 2009-11-11 23:53
Vad Klokkerholm säger och vad som är original är helt skilda saker, det bör man ha i åtanke, vem av er nu som än har rätt.
Re: bakskärmar
Postby Pantzerwagen » 2009-11-12 13:14
Hehe, verkar som det blivit ännu mer förvirring nu :) Jag tar det en gång till och ska försöka vara tydlig. Alltså 242 och 244 har absolut en bredare kant än samtliga 140-modeller, MEN..,,
245 alla årsomodeller har identisk skärmkant med 144 och 145 samtliga årsmodeller.
Det märkliga i det hela är alltså att när det gällde 245 så blev aldrig skärmkanten bredare som den blev på 242 och 244 utan den använde sig av samma smala som satt på 144 och 145 ända upp till 1993.
Oavsett vad artikelnummer på diverse ekonomiplåt säger (dom kan va skumma jag vet) så är det så här det är och något jag vet med säkerhet.
Det är bara att titta på hur oginalbilarna ser ut, så kommer ni att märka att det stämmer :)
Pantzerwagen
Re: bakskärmar
Postby jonte » 2009-11-12 17:04
en grej till med 245 som är lustigt kom jag på :) innerbelysningen är av den äldre modellen
som 140 hade,men inte på 244a bara kombin :? vet inte exakt hur länge den hängde med
men en 83a jag hade satt där den"gammla" sorten på
Re: bakskärmar
Postby fretchi » 2009-11-12 19:29
Det beror på att taket i en 245 är av gamla typen i vinyl jämfört med 244 som har ett tak i någon typ av skumplast.
Re: bakskärmar
Postby jonte » 2009-11-12 20:03
ja just de,det stämmer :)
Re: bakskärmar
Postby Amarace » 2009-11-19 06:54
Pantzerwagen wrote:Hehe, verkar som det blivit ännu mer förvirring nu :) Jag tar det en gång till och ska försöka vara tydlig. Alltså 242 och 244 har absolut en bredare kant än samtliga 140-modeller, MEN..,,
Hmm, det där ska jag syna på mina bilar :) Har ju några att kolla på. Jag har varit säker på att alla 240/260 fick bredare kant.
Låter ju märkligt dock, för dom kan ju inte ha en bredare kant på framskärmarna och en mindre kant på bakskärmarna? Skulle ju se dumt ut. (för framskärmarna finns ju inte specifikt till just 245)
Next
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
