Svenska Volvo 140-klubbens forum • Behöver en spolarvätskedunk !
Postby Tobb3 » 2008-12-15 18:30
Har en kanonfin 144 i orginalskick, enda som behövs är en ny spolarvätskedunk för att den ska gå igenom besiktningen.
MEN, vars ska jag få tag på en?
Bor i Luleå.
:D :o :lol:
Tobb3
Postby izefuzzy » 2008-12-15 18:40
är du säker på att du behöver en?? vet att det är under en viss årsmodell så behöver man ingen, men kan inte komma på riktigt vilken årsmodell det gäller..
Do it once do it right!
izefuzzy
Postby Tobb3 » 2008-12-15 20:18
Det är senaste, dvs en 74, så jag tror de behövs..
Tobb3
Postby Hasse63 » 2008-12-15 23:00
Närmaste skrot har eller bör ha den äldre lilla modellen iallafall.
Postby cheva_power » 2008-12-16 01:09
är det den stora som sitter över bromsservon?
cheva_power
Postby Tobb3 » 2008-12-17 17:32
ja precis, det är den stora, den sitter endast på 74an är jag ganska så säker på. Och närmast skrot har jag givetvis kollat på, å dom hade en, som var trasig... :shock:
Det är bara den här dunken jag behöver för att ytterliggare en 144 ska kunna rulla ute bland våra vägar :lol:
Tobb3
Postby Epsi » 2008-12-17 19:44
Om jag fattat saken rät behöver du bara dunken men har kvar din pump?
jag har fuskat mig igenom de där en gång, glasslåda å silvertejp+ den bilens orginalpump. borde gå å göra liknande med 140s pump även om den är större. men nu snackar vi provisoriskt här.. lagabasen.se eller bildelsbasen.se kan hjälpa dig även om det kostar och kanske tar lite tid för dom.
saknar du även pump kan du hämta en från närmaste skrot och norpa från nåon bil där pumpen är lätt å plocka. alla pumpar går ju lyckligtvis på 12V:P Biltema säljer universalpumpar också om man vill vara så seriös med et fuskbygge:P
spolarbehållare
Postby Robban » 2008-12-17 22:53
Eller en ny på SVIS om de finns kvar.
Postby Tobb3 » 2008-12-18 00:08
Epsi, du har helt rätt, jag har en pump kvar... jag skiter i om rutan blir lite smutgig när ju glider runt, bara den går igenom besiktningen :lol:
Tobb3
Postby volvo 142 1971 » 2008-12-30 23:26
jag har en spolarvätskedunk från en 71a där pumpen är locket
är det en sån du behöver???
volvo 142 1971
Postby Tobb3 » 2008-12-31 18:14
Har redan köpt en, mod. kan låsa tråd :)
Tobb3
