Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bensinslang diameter?
Postby Raffe144 » 2010-04-12 15:33
Någon som vet innerdiametern på bensinslangen mellan förgasare och pump(den långa) respektive pump till tankröret(den korta)?
Köpte Mekonomen slangar för att få på ett bränslefilter av fel storlek som började spricka efter bara 1 års tid. Nu vet jag inte diametern eftersom jag slängde de gamla.
Tack på förhand
Raffe144
Raffe144
Re: Bensinslang diameter?
Postby skanke » 2010-04-12 21:02
8mm innerdiameter brukar funka bra.
Postby Raffe144 » 2010-04-12 21:06
Tackar för hjälpen Skanke! :D
Raffe144
Postby jonny » 2010-04-13 07:04
Är det inte 8 mm mellan bensinledningen och pumpen och 6 mm mellan pumpen och förgasaren ?
jonny
Postby Raffe144 » 2010-04-13 10:14
Helt korrekt Jonny!
Efter att ha vänta upp-o-ner på mitt källarförråd hittade jag två avskurna stumpar av bensinslangarna.
(Innerdiameter)
Förgasare----------6mm----------Pump---8mm---Bensinledning
Raffe144
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 30 guests
