Svenska Volvo 140-klubbens forum • blir varm
blir varm
blir varm
Postby idetorka » 2011-10-24 09:56
Hej
Blir tokig på min bil..
Hon går varm redan efter ett
par minuter..
Ja jag har bytt o rensat systemet ,
provat med o utan termostat,, luftat,
ny vatten pump från kg.tändning står rätt.
motorn är renoverad,,kan nått ha gått snett
där som jag har missat,,
Och jag har läst den långa tråden kokarinidsista.
Hjälp...
stefan
idetorka
Re: blir varm
Postby Kristinefors » 2011-10-24 10:13
Hej !
Låter knasigt , men har du nog mycket vatten ?
Olof-Västerås ,
Kristinefors
Re: blir varm
Postby idetorka » 2011-10-24 10:35
Har fyllt på o luftat.
Men finns det ändå luft
nånstanns så är det ju
för lite men jag tvivlar på d.
idetorka
Re: blir varm
Postby skanke » 2011-10-24 12:39
Vad har du för årsmodell?
Borde inte gå varm redan efter ett par minuter iallafall inte den här årstiden. Inte om du har kollat och bytt alla dom saker som du räknar upp.
Frågan är om den verkligen går varm eller om det är felvisning? Dvs fel på tempmätaren eller tempgivare. Har du bytt givare nyligen?
Hade detta problem på min bil. Nyrenoverad motor och redan efter ett par minuter gick tempen upp på max. Hade monterat en ny tempgivare, men fått fel, så när jag direkt satte tillbaka den gamla så visade instrumentet att tempen var normal.
Re: blir varm
Postby idetorka » 2011-10-24 14:13
Den är ny men kan ju va fel för det
vad är det för skillnad på dom..
72års
idetorka
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
