Svenska Volvo 140-klubbens forum • BLYFRI 95-BENSIN OCH ETANOLFUNDERING.
Postby Björn » 2008-06-30 15:03
Undrar om det är ofarligt att köra min Volvo 140 på blyfri 95 (samt blyersättning) eller behöver dessa gamla motorer blyfri 98?
Vissa påstår att det går utmärkt att under sommar halvåret köra med 50% bensin och 50% etanol. Är detta sant, och gäller det isåfall även gamla b20-motorer.
Tack på förhand: Björn
Björn
Postby parbring » 2008-07-01 15:39
Dessa frågor har stötts och blötts ganska rejält här på forumet. Prova sök så finner du säkert dina svar, annars är du välkommen att fråga på. :)
Kan dock direkt svara att 95 inte ska vara några bekymmer, men hur bilen går med olika okantal beror ju på hur tändningen är ställd också.
Etanol ska gå fint att blanda i. Någon exakt mängd är dock svårt att säga då det beror på hur förgasare och tändning är ställd samt motorn kondition.
parbring
Postby Epsi » 2008-07-02 05:36
Köra på 95 oktan är inga problem alls, gör jag hela tiden å har så gjort nu i 1000 mil. dock kan jag ju påpeka att det är en rätt stor skilnad i prestanda om man tankar 98 oktan. Man får mycket bättre accelration.
Postby Kristinefors » 2008-07-02 21:35
Hej Epsi !
Kör du på bara etanol eller blandar du med bensin ?
har du ställt om tändningen ?
Olof-Västerås
Kristinefors
Postby Kristinefors » 2008-07-02 21:38
Hej igen Epsi !
Läste fel , du kör ju på 95 , så glöm mina
frågor !!! Olof-Västerås
Kristinefors
