Svenska Volvo 140-klubbens forum • bränslerör
bränslerör
bränslerör
Postby Rich_ » 2009-03-14 18:21
bränslerör som sagt,var kan man få tag i nya sådana?
till min 140 från 1972.
Rich_
Re: bränslerör
Postby Rogge » 2009-03-14 19:23
insprutning eller förgasare?
8mm kopparör använde jag när jag drog nytt på min 145.
Re: bränslerör
Postby Hejmer » 2009-03-14 21:27
Plastslang är inte heller dumt, köpte 8mm på mekonomen
144sport turbodiesel -73
Hejmer
Re: bränslerör
Postby Rich_ » 2009-03-14 22:19
tack föt tipset om plastslang,det måste funka bäst....
Rich_
Re: bränslerör
Postby Amarace » 2009-03-14 23:13
Rich_ wrote:tack föt tipset om plastslang,det måste funka bäst....
Funka bäst gör det nog inte, kopparrör är ju mycket bättre i alla hänseenden tycker jag.
Lätt att forma, lätt att skarva, lätt att dra och klamra.
Plastslang måste du värma på nån slags kona så den inte kan släppa, går lättare sönder och tål inte nötning m.m. lika bra. Men nog funkar det, många bilar har det ju original.
Re: bränslerör
Postby Hejmer » 2009-03-14 23:29
Den slangen jag menar skarvar man likadant som kopparrör med slang
Hejmer
Re: bränslerör
Postby Rich_ » 2009-03-14 23:31
kan man inte dra gummislang innunder? tycker det borde vara bra,nippeln vid tanken vill jag helst ta bort pga rost.går det få på en gummislang på rörstumpen på tanken med en slangklämma?
Rich_
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 24 guests
