Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bromsar tar inte 142 -74
Postby negrodoris » 2011-06-15 22:24
Hej. Har en fundering angående mina bromsar, har renoverat alla ok, nya skivor+belägg fram och fina bak, har även bytt huvudbromscylinder (som är helt ny) och nu luftat ur ca 4 liter bromsvätska.
Nu till mitt problem; bromspedalen sjunker i golvet dom första 2-3 gångerna jag pumpar sen blir det tryck, det läcker ingenstans och lär inte vara nå luft i systemet. Har inte uppblåsta slangar heller. Dock inte öppnat alla 3 nipplar på fram oken, bara översta?! (är det där problemet kan sitta?)
Någon som vet vad mitt problem kan vara annars?
negrodoris
Re: Bromsar tar inte 142 -74
Postby fretchi » 2011-06-15 22:37
Klart att du måste lufta alla nipplar! Helst i en speciell ordning. Se även till så oken är vända rätt, så inte höger ok sitter på vänster sida. Då hamnar nipplarna längre ner med luftproblem som följd. Lycka till!
Postby Epsi » 2011-06-20 18:46
Samtliga nipplar måste luftas. De två "undre" hör till en bromskrets och de övre till en annan. All luft måste ur båda systemen för att dem skall fungera. En tillverkare borrar inte hål och monterar nipplar i onödan;)
Den ordning volvo gick ut med var att lufta kretsarna var för sig men eftersom jag har lite dåligt minne brukar jag lufta i ordningen:
höger bak
vänster bak
höger fram undre inre
höger fram undre yttre
vänster fram undre inre
vänster fram undre yttre
höger fram övre
vänster fram övre.
Det blir aldrig mer än 2 dl spill.
Postby jonte » 2011-06-20 23:39
brukar alldrig lufta i nån speciell ordning,funkar bra ändå.men bak brukar jag
också börja med
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
