Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bromsj*vlar...
Bromsj*vlar...
Bromsj*vlar...
Postby 142tic » 2008-06-16 23:24
För en tid sedan köpte jag en äckligt fin 142 av 71årsm av en granne. Han hade haft bilen inställd sedan 1980 och bromsarna på bilen satt fast, dvs, fullt normalt för en bil som stått såpass länge. Lätt fixat tänkte jag, så var och är dock inte fallet.
Jag började med att köpa renoveringssatser, slangar och belägg runtom, då huvudbromscyllindern verkade vara fräsh väntade jag med denna. Allt verkar i mina ögon vara monterat rätt, nipplarna uppåt, inga läckor osv. Jag bytte detta och fick broms (dock långt ned och med dålig verkan). Detta var jag inte nöjd med, så jag luftade systemet ett antal gånger till, utan att få ut en bubbla luft.
Jag plockade isär servot och huvudcyllindern, eller separerade dessa från varandra rättare sagt. Då upptäckte jag att servot uppträdde konstigt, och hade av en händesle ett NOS. liggandes. Jag monterade detta, och bromsen vart något bättre och man kännde att servot uppfyllde sitt ändamål. Dock tog pedalen fortfarande långt ned och känndes svampig.
Därför köpte jag idag en helt ny huvudbromscyllinder i hopp om att det var denna som inte klarade av att hålla trycket. Nu har jag bytt denna, luftat X antal liter bromsvätska, får inte ut nån luft, men bromsen är tamef*nimej lika värdelös, tar långt ned, har dålig verkan och känns allmänt seg.
Nån som har nån ide? Mina har börjar gå i att tryckstången kanske är justerad för kort? jag satte tillbaks den exakt som innan med det finns ju inget som säger att det var rätt...
Björn
144 67, 142 71
142tic
Postby bonden racing » 2008-06-18 14:16
har du luftatbromsarna i rätt ordning? annars kan det bli luft kvar i systemet...
bonden racing
Postby 142tic » 2008-06-18 16:05
Hej, ja det förmodar jag? vänster fram, höger fram, vänster bak och högerbak? Vet nån här vad resultatet blir av feljusterad tryckstång, den som går mellan pedalen och servot?
Björn
144 67, 142 71
142tic
Postby bodda » 2008-06-18 17:25
nej luftingen måste du följa volvos ordning annars skickar du bara runt luften i systemet o då kan du lufta till dödsdagar :twisted:
o feljysterad tryckstång hmm för kort stång så tar bromsen
långt ner.
för lång så har jag för mig bromsen lägger sig på
luftningsordningen tom 70
höger bak
höger yttre fram
höger fram inre nedre
vänster fram yttre
vänster fram inre nedre
vänster bakhjul
vänster fram inre övre
höger fram inre övre
efter 70
vänster bak
vänster fram övre inre
höger fram övre inre
höger bak
höger fram yttre
höger fram nedre innre
vänster fram yttre
vänster bak nedre innre
phhuu klart :wink:
