Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bromslampan
Bromslampan
Bromslampan
Postby Galata » 2014-05-29 22:11
Hej
Har problem med bromslampan efter att ha bytt bromsoket och slang fram. Kontakten i fördelaren fram funkar men har fått för mig att den lilla kontakten gått av lite och inte räcker till för i det lilla hålet när man skruvat ur givaren så är det stopp. Dvs att fördelaren fungerar för annars skulle kontakten gå in i hållet och göra så att lampan lyser. Tyckte jag såg en liten plastbit när jag skruvade bort den första gången? Kontakten vid handbromsen funkar. Tar jag bort sladden/kontakten på fördelaren så slocknar lampan och lampan tänds bara när jag drar i handbromsen som det ska...
Det är väldigt svårt att se in i hållet för givaren finns det någon som har bild på hur det ska se ut?
Galata
Re: Bromslampan
Postby Rosen » 2014-05-30 09:30
Jag tror att du är på rätt spår. Du behöver bara ett mått på utsticket av plaststickan på kontakten för att kunna kontrollera om din är skadad.
Tyvärr är jag inte hemma under helgen för att mäta detta. Du får vänta till nästa vecka, om inte någon annan svarar innan.
Rosen
Re: Bromslampan
Postby Galata » 2014-05-30 23:44
Tack gärna ett mått. Har försökt läst ett antal inlägg om denna kontakt och fördelare och har aldrig förstått hur den fungerar, något om att återställa kolvarna i fördelarna? Märkligt men i det lilla hålet ser det ut att vara stopp och då antar jag att den är i rätt läge?
Galata
