Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bromsservo fråga!
Bromsservo fråga!
Bromsservo fråga!
Postby cabj » 2010-08-13 09:19
Har problem med att bromspedalen fastnar i nedtryckt läge. Har bytt huvudbromscylinder,vakumslang, bromsslangar, alla ok och skivor samt luftat systemet noga! Lurar på om det är backventilen i bromssvervon som är problemet.
Går det att renovera /laga servot eller är det lika bra att försöka hitta någon annan burk
/ Börjar bli lite desperat.....
cabj
Re: Bromsservo fråga!
Postby Mattias Edeslätt » 2010-08-13 09:25
Lösningen är annars att montera en backventil på slangen till servot. Tror inte att det finns nya att montera på servot, men det var något år sedan jag kollade på det, så läget kan ha ändrats.
EDIT:
Kollade på VP och de har nya backventiler, http://www.websitefolder.net/VPAUTOPARTS/art-1.asp?id=5278&iPageID=542
Styrelsesuppleant 140-Klubben
Mattias Edeslätt
Postby cabj » 2010-08-13 10:56
Tack för tippset.
Jag ska försöka utesluta backventilen innan jag river. Problemet känns som om tryckstången kärvar i ett genomförningsgummi som hänger snett, dvs den fastnar inte så länge det finns en rörelse i pedalen.
en snabb punktbromsning funkar men inte en kontrollerad inbromsning, om ni förstår.
cabj
Postby cabj » 2010-08-15 17:49
Backventilen fungerar samt att tryck finns, provade att lätta på ventilen med ett pys ljud som följd.
cabj
Postby Christian L » 2010-08-17 11:23
Det är inte så att länkaget kärvar? Alltså från pedal till bromscylinder. Hörde om en som hade det problemet, dock på en corvette. Borde vara ganska lätt att undersöka.
//Christian
Christian L
Postby cabj » 2010-08-17 13:40
Har smort allt som har med länkaget att göra och som man kommer åt innifrån bilen.
Blir nog till att riva ner servo med förlängare och ta sej en funderare.
cabj
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 29 guests
