Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bromsservot låter när jag inte belastar det
Inläggav kultingen » 2011-04-02 15:44
Mitt bromsservo i min 142 från 71 viner när jag kör, i synnerhet direkt efter jag har bromsat (och bromsat ur). Så fort jag trycker ned bromspedalen försvinner ljudet.
Vad kan det vara för fel? Den drar ingen bromsolja och bromsarna fungerar bra. Den förra ägaren sa att han hade tänkt byta hela servot men jag tänkte om det kanske går att laga själv? Ett servo verkar gå loss på 1500:- så det är jag inte helt sugen på.
kultingen
Re: Bromsservot låter när jag inte belastar det
Inläggav Gunnar S » 2011-04-02 17:32
Kan vara ett litet fel på vacuumslangen eller kopplingen till denna.
Sitter frampå klockan.
Inläggav kultingen » 2011-04-03 09:25
Ska kontrolera det! Pratade annars med en äldre herre som hade ett 140 servo liggandes, 400:- ville han ha för det så det känns som hittat.
kultingen
Inläggav kultingen » 2011-04-06 07:42
Har nu gjort en djupdykning i problemet (i väntan på det begagnade servot) men jag hör nu att ljudet snarare kommer inifrån, typ ovanför bromspedalen låter det som. Har inte bekantat mig med hur systemet är uppbyggt där men kanske är det någon packning som är trasig? Vad kan det vara för oljud som kommer vid bromspedalen och som försvinner när man trycker ner den?
kultingen
Inläggav Robban » 2011-04-06 21:55
Bakre packbox på bromsservot.
Inläggav kultingen » 2011-04-06 22:14
Uppfattat och noterat. Någon som har en sprängskiss till 142ans servo? Hittar bara till volvo p1800, 120, PV544, P210.
Är det någon av dom som har samma?
kultingen
Inläggav Robban » 2011-04-07 19:18
Inläggav kultingen » 2011-05-06 12:37
Så det är troligen tätningen som sitter precis ner mot bromspedalen och ingenting inuti själva servot? Åker jag på att dra ur hela servot för att byta packningen eller kan man ta loss pedalen på något sätt?
kultingen
Inläggav fretchi » 2011-05-06 14:15
Det är enkelt att ta loss bromsservot. sex muttrar och en tapp med sprint vid bromspedalen som man får ta lös. Sedan viker man försiktigt undan bromscylindern och drar ut servot.
