Svenska Volvo 140-klubbens forum • Byta gummilister i dörren.
Postby offwhite » 2013-04-25 21:00
Finns det något knep för att få dit nya gummilisterna i dörren? Den gamla åkte väck fort, men gav upp efter en hel del trilskandes med att få dit den nya!
offwhite
Re: Byta gummilister i dörren.
Postby senap » 2013-04-25 21:19
Det är bara att jobba på, 556 såpvatten eller liknande, jag höll nog på en timme med en dörr.....
senap
Postby offwhite » 2013-04-25 21:45
Jag var på med lite 5-56, men det ska ju få gummi att svälla, så ångrade mig raskt och torkade bort det. Undrar om det inte går lättare med någon slags puder, typ talk?
offwhite
Postby ANNA » 2013-04-25 22:40
VARMT (men inte kokhett) såpvatten. Man kan låta gummit ligga i det varma såpvattnet en stund med.
ANNA
Postby villej » 2013-04-25 22:40
Glycerin! 5-56 retar gummigudarna, men det kan tvättas bort med etanol (t-röd). Såpavatten fungerar säkert också bra.
villej
Postby ANNA » 2013-04-26 21:23
Glycerin är suuuuperbra till detta å så blir gummit samtidigt insmorjt och håller bättre mot sol- och köldpåfrestning. Man kan köpa glycerin i tub på bla. Apoteket.
Har man torra händer blir de mjuka och fina samtidigt ;)
ANNA
Postby offwhite » 2013-04-26 22:13
Blir glycerin då, hade ändå tänkt smörja in lite andra gummidetaljer med det :)
offwhite
Postby gringob23 » 2013-04-27 10:05
För mig tar det cirka 20 min per dörr mee bara en skruvmeksel, lägg ner ena kanten i spåret sem tryck under andra med skruvmejsel.
Föresten vars fick du tag i nya?:o mina håller på ge upp också.
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Robban » 2013-04-27 13:38
VP-autoparts har nya.
Postby Ola O » 2013-04-28 10:27
Det är bättre om du använder en trubbig plastpinne istället för skruvmejsel. Man skadar lacken men den vassa skruvmejseln.
Ola O
Postby offwhite » 2013-04-28 12:33
Tänkte ta en bred plastmoj, så repar man inte lacken, och så går det säkerligen fortare!
offwhite
Postby ANNA » 2013-04-28 13:06
Smörkniv och isskrapa i plast borde funka finemang.
ANNA
Postby offwhite » 2013-04-28 14:47
Precis! Körde med en trasig isskrapa, var bara att passa in ena sidan av listen, sedan dra med isskrapan längs den delen som fortfarande stack upp. Tog bara några minuter med listen som redan var uppmjukat med glycerin sedan tidigare :)
Bifogar bild:
offwhite
Postby ANNA » 2013-04-28 21:11
Ja, det ser himla smidigt ut. Gott att ha fått det gjort å supergott när det går sådär "smärtfritt".
ANNA
Postby Amazon_Sleper » 2013-04-30 14:38
Brukar ha använt mig av rostskydds vax på listen å även pensla falsen den ska sitta i så får man lite rostskydd med på samma gång :wink:
Volvo Pv 544 -60
Volvo Amazon -67
Volvo 144 -67
Volvo 145 -70
Volvo 245 -90
Amazon_Sleper
Postby offwhite » 2013-04-30 16:13
Smart lösning! Vilket rostskyddsvax använder du?
offwhite
Postby redheat » 2014-07-17 14:44
bra att få tips och hjälp här på forumet :D
har monterat lister idag på dörrarna, vilket skitjobb, men smörkniv och glyserin gick det iallafall på 3 timmar
konstigt att vänsterdörrens list var mycket lättare att få dit än höger, verkar vara lite skillnad på bredd den del som skall i plåtkanten, olika batchar / serie kanske??, har köpt från VP autoparts.
vänster sida fattades plåtlisten under dörren så där fick jag limma fast gummilisten, har väl ingen större betydelse.
brukar era gummilister bli lite över på längden också???
Volvo 142 -71
redheat
Postby ANNA » 2014-07-17 18:29
Att gummilisterna blir lite för långa är en naturlig grej med materialet. På samma vis som resåren i exempelvis ett par badbyxor blir uttöjt med åren :lol: :wink:
ANNA
