Svenska Volvo 140-klubbens forum • Byta handbromsbackar...
Inläggav Wire72 » 2008-03-27 20:16
Fått låna ett varmgarage några dagar. Hissade upp bakändan där handbromsbackar och belägg ska bytas på 144:an från 1969.. Sitter trumman/bromskivan bara på dom 2 st stjärnskruvarna?
Måste man lös med bromsoket, går det att ha den hängade med bromsröret, elelr måste man lossa allt och lufta bromsarna sen?
Wire72
Re: Byta handbromsbackar...
Inläggav C Upp » 2008-03-27 20:42
Wire72 skrev:Sitter trumman/bromskivan bara på dom 2 st stjärnskruvarna?
Förhoppningsvis ja. Det kan även sitta fast av rost, skit och gojs, och då är det svårare att få loss skivan. Slägga och en träbit som mellanlägg brukar hjälpa. Släpp handbromsen först bara så inte backarna ligger på också.
Wire72 skrev:Måste man lös med bromsoket, går det att ha den hängade med bromsröret, elelr måste man lossa allt och lufta bromsarna sen?
Du måste lös med bromsoket, och det går alldeles utmärkt att hänga upp det med ett snöre så att du inte sliter på bromsröret i onödan, se till så du inte gör några "knickar" på röret som hindrar flödet.
Inläggav Wire72 » 2008-03-27 21:15
Har en avdragare till Amazon den kanske passar med lite modifikationer,, :lol:
Fint då får jag göra en liten galjställning till bromsokena,, :lol:
Wire72
Inläggav Amarace » 2008-03-27 23:22
Wire72 skrev:Har en avdragare till Amazon den kanske passar med lite modifikationer,, :lol:
Då får du kämpa då hjulbultarna sitter i drivaxeln, inte i trumman som på en Amazon :)
Brukar oftast gå bra att ta loss, jag har lossat väldigt många och en enda gång satt det så fruktansvärt att jag var tvungen att skära isär bromskivan för att kunna få dit en ny, i övrigt har det alltid gått, dock har det krävts värme och rostlösning samt slägga ibland. Var försiktig om du ska slå och använda skivan igen dock.
Se till att släppa på vajern först så den är slak, sedan skruvar du tillbaka backarnas justering så dom är hellt släppta, då slipper du problemet att backarna hindrar att du fårr loss skivan.
Inläggav Wire72 » 2008-03-27 23:40
Haha!! Ja vad jag hade fått slita då,, :lol:
Tack för tipset med spänningen på handbromsen, :wink:
Wire72
Inläggav Wire72 » 2008-03-28 19:06
Puhhh!! Vart en himla slit med trummorna. men till slut så lossnade dom, Så nu sitter det nya handbromsbelägg :wink:
Men märkt att en kolv på ena bromsok kärvade och ena på andra oket var helt stum :(
Att det aldrig bara kan gå lätt.. :?
Wire72
Inläggav Wire72 » 2008-04-12 20:10
Monterade en ny handbromswire då ena vajern gick trögt som bara den, sen gick ena bromsarmen lite små kärvt, smorslade upp den..Sen gjorde jag lite finjustering och nu är det som nytt och funkar perfekt.. :wink:
Wire72
