Svenska Volvo 140-klubbens forum • Byta hisskena på årsmodell 74
Postby Volvosson » 2014-02-02 19:43
Hej, ny på detta forum.
Efter 40 år gav till sist hisskenan upp i vänster framdörr sommaren 2013.
Ny hisskena i snygg Volvopåse är införskaffad och gamla hisskenan/rutan
är demonterad från dörren. Lite funderingar inför montering av nya delen.
Om den gamla hisskenan sitter kvar på rutan så kan man ju märka upp
på rutan och sen montera den nya på exakt samma ställe. I detta fallet
gick inte det, gamla hisskenan var så dålig att den helt släppt från rutan.
I gröna häftet: 1974-Nyheter, finns en ritning med måttuppgifter som visar
var hisskenan ska monteras på rutan. Har nån här använt den ritningen och
dessa mått vid montering och kan bekräfta att dessa mått inte har ändrats?
Sen vet jag att vissa mekar förr använde kontaktlim vid monteringen. Men
som jag förstått det hela så ska det egentligen inte behövas nåt mer än
hisskenan och gummilisten, det var ju så det satt monterat från fabriken.
Kan tillägga att jag ska återanvända gamla gummit.
Volvosson
Re: Byta hisskena på årsmodell 74
Postby skanke » 2014-02-02 22:44
Gjorde själv den där operationen och bytte hisskenan på min -74. Jag hade tur och kunde markera upp positionen efter de gamla hisskenan.
Vet inte ifall måtten i de gröna häftena stämmer men man kan inte alltid lita på det till 100%.
Ett alternativ är ju att kolla positionen på den andra dörren, alltså den sidan du inte skall byta på. Det är ju lika på hö och vä sida fast spegelvänt.
Jag tror att de som kladdat med kontaktlim och annat är de som använt det gamla gummit. Jag använde nytt gummi och då hugger det som f-n och det känns som att man har en chans, så det måste bli rätt på första försöket. Men jag tror att det är värt att även skaffa nytt gummi när man ändå håller på. Jag hade nog inte grejjat att använda det gamla.
Det är lite nervöst att montera, jag använde träklossar och jättelånga tvingar för att pressa på hisskenan.
Postby Volvosson » 2014-02-03 20:13
Tack för dina synpunkter.
Bra tips med högersidan, men tyvärr har hisskenan även släppt på den sidan.
Blir inget korrekt mått där. Får nog använda uppgifterna i 1974-Nyheter då.
Volvosson
Postby Volvosson » 2014-02-15 16:39
Om nån är intresserad..
Kan jag meddela att måttskissen i 1974-Nyheter fungerade bra.
Däremot så är det mycke besvärligt att montera i rutan med monterad
hisskena i glipan när skraplisten sitter kvar på dörren. Lyckades pressa
ner rutan/hisskenan med skraplisten kvar på dörren men vill avråda från
den metoden eftersom det blir kraftig belastning och spänning i rutan
och lätt att repa/skada andra dörrdetaljer.
Bästa lösning är att göra jobbet med skraplisten demonterad från dörren.
Volvosson
Postby Daniel » 2014-02-15 22:52
Bra att det löste sig, kul att du meddelade utfall!
