Svenska Volvo 140-klubbens forum • Byte av knutkors - lite frågor
Postby CarfreakRacing » 2010-07-15 16:48
Har precis demonterat mina gamla knutkors då de glappade satan!
Vid montering utav nya, skall själva lager koppen bort först? Ramlar inte nållagren ut då?
//Christian
CarfreakRacing
Re: Byte av knutkors - lite frågor
Postby Petrolhead » 2010-07-15 16:55
Nållagren sitter kvar i fettet men kan lossna så man får va försiktig.Lagerkoppen måste ju pressas utifrån så du måste ta isär de. var bara försiktig så går de bra. Lycka till :D
Kör 144 72:a
Petrolhead
Postby CarfreakRacing » 2010-07-15 16:58
Petrolhead wrote:Nållagren sitter kvar i fettet men kan lossna så man får va försiktig.Lagerkoppen måste ju pressas utifrån så du måste ta isär de. var bara försiktig så går de bra. Lycka till :D
Okej :) Jodå, ska nog gå bra förhoppningsvis ;)
Föresten, kollade på stödlager hos VP, står 44,5mm lager men när jag mäter kardan är den bara 35mm :s Vad ska man ha för lager igentligen, har en 142 -70
CarfreakRacing
Postby Petrolhead » 2010-07-15 18:02
Kan va så att 44,5mm lagret är till 140 med B20E motorn o den mindre till övriga.Har 2 olika artnummer i min katalog.
Art:181549-7 är till 142 144 B18,B20A,B,D,F
Art:183265-8 är till 142,144 B20E 145 B20F
Kör 144 72:a
Petrolhead
Postby fretchi » 2010-07-15 19:07
Det angivna måttet gäller kardanaxelns tjocklek.
