Svenska Volvo 140-klubbens forum • Byte av kopplingsvajer
Inläggav polly » 2008-04-01 07:37
Vajern lyckades gå av för ett par dagar sedan, var och inhandlade ny vajer igår, men att ta loss den gamla var ju lättare sagt än gjort.
Antar att några av er här har gjort det i alla fall, men jag lyckas inte få loss muttern som sitter inne i bilen bakom pedalen (rep. handboken påstår att man ska göra det) men behöver man isf något specialverktyg eller liknande?
Volvo 142 -74 original!
polly
Inläggav Hasse63 » 2008-04-01 11:19
Det är trångt jag vet, jag använde en polly-grip tro det eller ej. :D
En knipex med knapp :wink:
Inläggav polly » 2008-04-01 16:22
haha, polly-grip, gillar humorn :D
jo, men det är ju trångt som fan och den sitter rätt hårt också, dessutom måste jag ha hjälp då hela grejen snurrar om jag inte samtidigt håller emot i motorrummet, men är väl bara att bita ihop, preppa med 5-56 och svetsa fast ett plattjärn på en lång 24mm-hylsa och sen ta i lite eller så antar jag 8)
polly
Inläggav Hasse63 » 2008-04-01 16:42
Hm om du klipper wiren går den inte med en vanlig hylsa då :roll:
Inläggav polly » 2008-04-01 20:05
ah, det löste sig, spärrskaft och lång hylsa från meken på jobbet ftw.
Det enda problemet nu är att originalmuttern som ska sitta inne i bilen inte passar och dom jävlarna på mekonomen skickade inte med någon ny, så får fara dit och gnälla som fan imorgon ;)
polly
Inläggav Kristinefors » 2008-04-02 10:38
Hej !
Bytte min vire för nån vecka sen på parkeringen ,
under , inne i bilen använde jag en blocknyckel och inne
i motorutrymmet satte jag en skiftnyckel som \"låsning\"
låg där på rygg , ja , det är j-vligt bökigt ! med benen utan-
för bilen , grannarna kom fram och undrade om det hade hänt
nåt , om dom skulle ringa ambulans !! köpte min vire på Car-fix för
213:- , Olof-Västerås
Kristinefors
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 23 gäster
