Svenska Volvo 140-klubbens forum • Byte avden övre bakre länkarmsbusning
Postby orgenal » 2010-03-03 19:26
Hej
jag har problem med att pressa in den nya busningen i den övre länkarmen på min 142 -74.
Jag har lyckats prässa in den nästan hela vägen, men den ska in
4 mimimeter till men den vill inte röra sig.
Är det någon som har ett tips, vill hälst slippa att ta loss länkarmen.
orgenal
Re: Byte avden övre bakre länkarmsbusning
Postby Amarace » 2010-03-03 20:19
Pratar du om fram då alltså?
Det är bara till att ta loss den om du vill kunna få dit den ordentligt.
Mutterpurra rekomenderas isåfall då bultarna brukar kunna sitta, rengör även den del av bultarna som sticker ut på baksidan. (och 5/8" hylsa ska användas)
Antar du redan pressat genom att dra fast med muttern? Och även att ha en par brickor som distans mellan mutter och bussning?
Postby orgenal » 2010-03-04 00:54
ok tack för hjälpen
Om man tar bort bärarmen måste man ställa om framvangned då?
orgenal
Postby Amarace » 2010-03-04 01:37
orgenal wrote:ok tack för hjälpen
Det ska man egentligen alltid göra så fort man gjort nåt ingrepp (varav byta bussning är ett ingrepp), men om man bara sätter tillbaka schimsen på samma ställe så ändrar du ju iaf inte den inställning som fanns.
Schimsen sitter mellan bärarmsbulten och fästet på framvagnsbalken, dom släpper alltså när du lossar bultarna, är instuckna uppifrån och ser ut som ett U.
Postby orgenal » 2010-03-04 12:42
ok tack för hjälpen, ska prova att att ta loss bärarmen så får vi se hur det går
orgenal
