Svenska Volvo 140-klubbens forum • Byte stötdämpare bak 144 1967
Postby Christian L » 2008-05-08 16:15
Om jag ska montera nya dämpare och fjädrar bak, behöver jag några ombyggnadssatser om jag använder Monroes dämpare från Micro? Någon som vet? Ibland snackas det om en extra sats för att kunna få dit de bakre dämparna, men det kanske bara gäller Volvos egna? Tips mottages gärna =)
Idag sitter det dämpare som suttit på sen 80talet, minst, för jag tog över bilen efter en lång vila sedan början av 80talet.
///Christian
Christian L
Postby Amarace » 2008-05-08 16:56
Om det inte redan är ombyggt behöver du en monteringssats för nedre bulten.
På tidigare sitter bussningen ingjuten i dämparen, på senare så är det separata bussningar och då har bulten i bärarmen annat utseende..
Det gäller alla dämpare såvitt jag vet, iaf från slutet på 80-talet då jag började pyssla mer på allvar med Volvo så var man tvungen att ha en separat monteringssats då dämpare med originalfäste utgått, det gällde även eftermarknad.
Postby Christian L » 2008-05-08 21:37
Okej, tack för snabbt svar. Då ska jag alltså köpa monteringssatsen också som finns där.
mvh//Christian
Christian L
Postby JE Jr » 2008-05-08 22:44
Kostar du på Koni så kan du få gamla fästet!
Riktigt dundergrejt att åka med Koni kan jag säga!
//Johan Eriksson
JE Jr
Postby Christian L » 2008-05-08 23:11
ok, men det kostar nog lite mer än vad jag tänkte lägga nu. Monroe kostar 560kr för båda på micro =) plus monterintssats då, så 120kr till typ...
Christian L
Postby parbring » 2008-06-05 10:35
...och monteringssatsen köper man hos SVIS eller?
parbring
Postby Christian L » 2008-06-05 13:41
monteringssats köpte jag hos micro. Köpte mina stötdämpare där också. Monroe oljedämpare. Tyckte priset var OK och jag har microkort så fick ytterligare 10% rabatt. Monteringssatsen är som sagt bara några rörbitar, en bit som sitter igenom bussningarna nere och sen en liten distansrörbit som håller den ut lite från bärarmen... mycket lätt att montera.
Jag trodde dock att jag hade fräschare brickor som håller fjädern än vad jag egentligen hade... fick svetsa i en plåt i botten på dem.
//Christian
Christian L
