Svenska Volvo 140-klubbens forum • Demontera främre oljepump BW35.
Postby fretchi » 2009-08-19 22:49
Hur gå till väga? Den sitter ju i sex skruvar, men sedan? Den sitter som limmad. Är det något mer eller har den bara ätit sig fast i packningen?
Re: Demontera främre oljepump BW35.
Postby LarC » 2009-08-20 11:22
På cheva så tar man bort de 6 eller 8 bultarna som håller pumpen. Sen är 2 hål i pumpen gängade så man kan sätta dit en glidhammare och knacka ur pumpen.
LarC
Postby fretchi » 2009-08-21 12:25
Tack för tipset. Löste det till slut. Såhär går det till för er som undrar.
Först får man demontera tråget. Sedan noterar man vart alla oljerör ska sitta och bänder försiktigt lös dem. De är endast pressade på plats. Därefter tar man lös ventilhuset. Det sitter i en sexkantsskruv framtill och bakre silens skruvar får man också demontera. Drar man sedan upp det kan man ta lös rören till oljepumpen. Sedan lossar man de sex skruvarna som håller pumphuset på plats och drar ut.
montering sker omvänt :)
Postby LarC » 2009-08-21 22:59
Aha.. ja då var ju inte alls lika dant som cheva. Du får jätte gärna lägga upp lite bilder på hur en sån där låda ser ut på insidan.
LarC
Postby fretchi » 2009-08-22 22:24
Kanske kan ordnas. dock var jag utan kamera då jag hade isär den som mest. Men lyckas jag få med kameran kanske jag kan fota lite innanför tråget i alla fall.
