Hej min dörr (förarsidan) går inte att stänga.
Började med att det hände en gång, den gick i första steget (så dörren är halvstängd) men men inte andra. Tryckte man till lite hårdare stängdes dörren men så satt den fast så fick gå in och trycka ut den inifrån. Och sen så funkade den som vanligt igen. Detta hände kanske 3 ggr sedan hände det igen fast den förblev halvstängd så smörjde lite och funkade ett par dagar och nu funkar den inte alls. och går inte låsa nu pga detta.
Haken rör sig som den ska när man drar i handtaget och "klumpen" på bilen värkar inte så jätte sliten.
Någon som känner igen detta och går det laga eller bara o köpa nytt?
testat o värma om fall det skulle var att det är kallt men hjälper inte.
Vad kallas den biten som sitter i dörren samt "klumpen" på bilen?
