Svenska Volvo 140-klubbens forum • Ekonomiplåt huvinfästning
Postby jpa164 » 2012-02-03 18:39
Jag håller på och byter den vänstra motorhuvsinfästningen. Ekonomiplåten jag har (Klokkerholm köpt på Mekonomen) passar riktigt dåligt och nu undrar jag om någon har tips om var jag kan hitta en plåt som passar bättre.
Jag funderar på att beställa från VP Autoparts:
http://www.websitefolder.net/VPAUTOPARTS/art-1.asp?id=5045&iPageID=718
Vad jag kan avgöra verkar Meca sälja Klokkerholm, precis som Mekonomen.
jpa164
Re: Ekonomiplåt huvinfästning
Postby twincab » 2012-02-03 19:32
Hej.
Köpte den plåten hos VP. Den var av den "gråa" Volvo färgen. På min bil passade den/dom bra.(bytte båda sidorna)
Var vid ett tillfälle i deras butik o köpte plåt dom har både "Volvo plåt" och "pirat typ Klokkerholm" på vissa plåtdelar.
Vill du vara säker så ring o hör.
//Erik
1444951Y,1451661Y
twincab
Postby Robban » 2012-02-03 20:38
Beroende på hur noga du är med reparationen så funkar Volvos repplåt hyffsat.
Ska du göra en riktig renovering där det inte ska se lagat ut är dom utdömda direkt.
Postby jpa164 » 2012-02-03 21:02
Robban wrote:Beroende på hur noga du är med reparationen så funkar Volvos repplåt hyffsat.
Funktionen är det viktigaste, ser det snyggt ut så är det en bonus. Just nu reparerar jag gamla dåligt utförda reparationer och den här bilen kommer aldrig bli någon pedantrenoverad trailer queen.
Förstår jag dig rätt om du menar att jag kan köra på plåten från VP Autoparts, under förutsättning att det är "Volvo Original"-varianten?
jpa164
Postby Robban » 2012-02-05 20:14
Du ka köra på vilken variant du vill men ska det se orginal ut så duger ingen av varianterna.
Ska det se ut som det gjorde från fabrik måste du hitta reservdelsplåt och inte ekonomiplåt.
Båda funkar men ribban läggs på olika höjder med plåten.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 37 guests
