Svenska Volvo 140-klubbens forum • EL-fel
EL-fel
EL-fel
Postby pyret » 2011-11-20 19:49
Hej alla Volvo fantaster
Här verkar finnas mycket kunskap, det kan jag behöva.
NR.1 Har en 142-73 med lite konstiga el-fel. Kanske hänger dom ihop.
När jag slår på tändningen glöder båda kontrollamporna för blinkers i instrumentet och slocknar efter 2 sekunder. Kontrollamporna fungerar perfekt med normal blink vänster och höger men när jag slår på varningsblinkersen fungerar den men inte lamporna i instrumetet? Någon som har en ide? Strömställaren kanske pajat?
NR.2 Det vanligaste felet kanske, varningslampan för Brake failure löser när jag drar handbromsen, men slocknar inte trotts att jag tar bort kabeln från givaren i motorutrymmet?
Tacksam för några bra ideer/Pyret
pyret
Re: EL-fel
Postby fretchi » 2011-11-20 21:28
Prova byta strömställaren till varningsblinkern. Den är en ganska känd felkälla till lite av varje rörande bilnkers.
Fel nummer två verkar ju skumt. Brake faliure har väl inget med handbroms öht att göra.
Re: EL-fel
Postby pyret » 2011-11-20 23:32
Tack. frechi
Kollar och återkommer med resultat om ingen annan har någon ide.
När det gäller BRAKE FAILURE kan det vara ett diodfel fel i instrumentet? felet har funnits hela tiden, tidigare ägare kan ju ha varit där och pillat. Får väl kanske ta ner instrumentet och kolla. Tycker själv det verkar lurigt.
pyret
Re: EL-fel
Postby pyret » 2011-12-21 21:35
Nu är felen åtgärdade.
Varningsblinkersen: Strömställaren
Bromslamporna: Nu skäms jag, i instruktionsboken framgår det med all önskvärd tydlighet att NÄR HANDBROMSEN ÄR ÅTRAGEN LYSER ALLTID BÅDA VARNINGSLAMPORNA, hur go va den
pyret
Re: EL-fel
Postby Daniel » 2011-12-21 21:37
Grattis!
Tack för infon om "båda lamporna". Jag trodde jag hade det felet på min bil också, efter att ha pratat med "experter". Om du är riktigt riktigt säker så behöver jag inte bry mig om det mer!
Re: EL-fel
Postby pyret » 2011-12-21 21:49
Hej
Läser nu innantill från instruktionsboken:
Instruktionsbok för Volvo 142/144/145 TP 961/1 85000. 8 .72
för -73 årsmodell
Sidan 8.
"Båda lamporna lyser med fast rött sken då parkeringsbromsen är åtdragen och tändningen kopplas till"
Sidan 11.
"Då bromsen är ådragen och tändningen tillkopplad lyser två röda varningslampor (4,D,F) på instrumentbrädan". Kul att jag kunde hjälpa till.
Instruktionsboken är en fantastisk uppfinning
pyret
Re: EL-fel
Postby Ola O » 2011-12-22 09:34
Detta gäller nog bara årsmodell 73.
74 har ej detta utan enbart "Parking Brake" lampan lyser vid åtrdragen handbroms.
Ola O
Re: EL-fel
Postby Daniel » 2011-12-22 11:36
Kanon!
Det är väl just sådana detaljer som bara förekommer på en årsmodell som lätt blir en "bug" istället för en "feature" för att tala dataspråk.
När man tänker på användandet av bilen 1973 kan man ju tänka sig att folk var lite mer kritiska till bilen än vi är idag, och ser man en lampa som lyser "Brake Failure" så kan man tänka sig att många blev lätt uppskrämda/irriterade.
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
