Svenska Volvo 140-klubbens forum • El problem 144 -69
El problem 144 -69
El problem 144 -69
Inläggav Pedan » 2011-10-24 21:53
Jag har ärvt en gammal relik från 69 av min fader nu. De är en del små fix på den som man har börjat med
Dels så funkar blinkersena bara åt höger. Åt vänster så lyser den och så är ett av glasen spräckta och blinkersken hänger bara och dinglar och vägrar funka De är vänster fram vi pratar om då.
Sen så är det lite problem med instrument panelen. Tankmätaren lever ett eget liv. Den visar ganska rätt när det är fult-3/4 tank. Sen det mest irriterande problemet av dom alla är att instrument belysningen helt plötsligt slutade funka idag. Nån som har nått tips om vars man kan börja??
Pedan
Re: El problem 144 -69
Inläggav fretchi » 2011-10-24 22:27
Lyser blinkern bara så tyder det på för låg spänning till lamporna eller för svaga lampor. Bimetallen i relät hettas då inte upp nog så att den bryter strömmen.
Tankmätaren tyder lite på en trasig lindning i tankarmaturen. Inte alls ovanligt att släpskon nöter sönder kopparlindningen med glapp/brott i kretsen som resultat.
Vad gäller instrumentbelysningen är väl reostaten en rimlig gissning.
Inläggav Pedan » 2011-10-24 22:54
Okej okej. Hur fixar man det då? Är väldigt grön på de här. Har bara skruvat i skotrar tidigare. :roll:
Pedan
Inläggav fretchi » 2011-10-25 19:27
Vad gäller blinkern kan du prova med att byta lampor och rengöra kontakter och jordpunkter.
Tankarmaturen byter du helt sonika. Ny kostar kring tusenlappen har jag för mig.
Reostaten byter man också. Har du ljus om du vrider reostaten i max-läget?
