Svenska Volvo 140-klubbens forum • El Problem
El Problem
El Problem
Postby rrosenback » 2006-12-05 12:43
Jag har en nyinskaffad volvo 144-74 där temp och tank mätaren ligger i botten, samt blinkerslamporna fungerar men båda kontrollamporna lyser svagt i instrumenthuset.
Fläkten går inte heller men den är nog ett annat fel
Volvo 144-74 Sommarbilen
Volov 164E-72 Garagebilen
rrosenback
Krångligt?
Postby rrosenback » 2006-12-07 18:02
Ingen som har någon aning var jag ska börja? :shock:
rrosenback
Postby Hasse63 » 2006-12-07 19:30
kanske någon kabel eller kontaktstycke på baksidan av instrumenteringen har lossnat?
Tack!
Postby rrosenback » 2006-12-07 23:33
Det är nog en bra början, jag ska försöka riva panelen i helgen (jag har ju hela vintern på mig)
rrosenback
Postby Johan Kjerstad » 2006-12-08 09:48
I och med att både tank och tempmätarna lagt av så kan det vara det här motståndet (eller vad det nu är) som sitter på baksidan av instrumentet. Det ser ut som ett litet relä med plåthölje och sitter fasttryckt på 3st flatstift.
Vad gäller kontrollamporna så kan du kolla om laddningslampan glöder i takt med blinkersen. Om den gör det kan det bero på dålig kontakt (stort spänningsfall över säkringarna) prova isåfall att rengöra säkringshållarna plus att böja till tungorna om dom tappat spänsten så att det blir bra kontakt.
Annars kan felet bero på dålig jordning.
Johan Kjerstad
Elproblem fortsättning
Postby rrosenback » 2006-12-09 18:52
Idag när jag häll på att rota bakom panelen så lyckades jag (utan att veta hur) få igång bensinmätaren en stund, men sen försvann funktionen igen. Jag tycker att jag har ryckt i alla kablar. Men jag får väl hoppas att det är det där \"motståndet\" som spökar
rrosenback
Postby Johan Kjerstad » 2006-12-11 11:38
Nu kom jag på vad grejen bakom instrumentet heter. Spänningsstabilisator skall det vara.
Det verkar som det är glapp kontakt. Jag föreslår att du tar ut instrumentet och kollar kontakter och kretskort. Prova att göra ren kontaktstiften.
Johan Kjerstad
Postby 142tic » 2007-01-02 22:57
Tjena, jag har ett komplett instrumenthus du kan få köpa av mig, om du inte får ordning på ditt dvs. Det fungerade finemang när det satt i min 74 innan jag skrotade den. Skicka ett mail till raggaresomfan@hotmail.com om du är intresserad.
Björn
144 67, 142 71
142tic
Postby Daniel » 2007-01-03 15:30
Detta är inte ett annonsforum (Se annontorget). Generösa erbjudanden likt det ovan skall ske via PM eller mail.
Postby Berra » 2007-01-03 17:01
på tal om elfel... tänkte sno tråden lite å bara höra om någon har ett kopplingschema för en 144 -74 med bakrutevärmare inlagt på datorn... den sidan saknades tyvärr i min reparationshandbok :(..
tack för lånet :)
// Berra
Berra
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
