Svenska Volvo 140-klubbens forum • Elfel någonstans i 144an?
Postby Williamsjoberg » 2010-04-14 13:26
Var ute och gled igår med 144an (som är en 73a för övrigt) och så märkte vi att blinkersen åt ena hållet började svika,
Den blinkade bara en gång just när man slog på åt vänster, åt höger fungerade den som vanligt. men sen la vänster av och kort efter det höger också.
Sen så började tempmätaren sjunka, sen tanken, och till slut var all el i instrumenteringen död, förutom all amp lampan började lysa!
Har inte mätt upp om generatorn fungerar men körde hela resten av kvällen med full belysning och hög volym på stereon, och bilen startar ännu utan problem så utesluter det.
En sak jag kom och tänka på, var att jag körde med 110watts lampor i när detta hände! Kan det ha något med saken att göra!
Tacksam för svar!
William
Williamsjoberg
Re: Elfel någonstans i 144an?
Postby Amarace » 2010-04-14 14:49
Kolla först och främst säkringen till isntrumenthuset (och blinkersen), symptomen du beskriver låter som att strömförsörjningen till instrumenthus/blinkers försvunnit helt enkelt.
Och far säkringen igen efter en stund när du använder blinkersen får du felsöka den, för då har du kortslutning nånstans.
Postby Williamsjoberg » 2010-04-14 15:20
Amarace wrote:Kolla först och främst säkringen till isntrumenthuset (och blinkersen), symptomen du beskriver låter som att strömförsörjningen till instrumenthus/blinkers försvunnit helt enkelt.
Har kollat alla säkringar och alla är hela!
kan det hända att de starkare lamporna har smält något eller förstört något annat?
Eller kan det ha något med t.ex blinkersrelät att göra?
Williamsjoberg
Postby montage » 2010-04-14 16:52
Om du har använt lampor med högre effekt så har högre ström passerat genom kablarna så att det bränt något är inte helt omöjligt. Om det ligger runt 60W original så betyder det att en 110W lampa nästan dubblar strömmen. Kontrollera de kablar som matar lampa och kolla så inget är bränt. Strömmen kan även ha bränt ett relä så kolla detta.
Kontrollera även så att det jordas korrekt. Spökar jorden kan det uppstå väldigt intressanta effekter.
montage
