Svenska Volvo 140-klubbens forum • En död volvo...
En död volvo...
En död volvo...
Postby Tobb3 » 2009-04-18 12:34
Var ute igårkväll och finåkte, tills min volvo 144 -74 bara tvärdog, nu går den absolut inte att starta.. Vad har hänt? :o
Tobb3
Re: En död volvo...
Postby Mac » 2009-04-18 14:37
Det behövs nog lite mera information för att lista ut det.
Går motorn runt när du vrider på nycklen? har du kollat om där är gnista på tändstiften eller om det kommer fram bränsle till förgasaren?
Det kan ju vara så att tändspolen gått hädan.
Mac
Mac
Re: En död volvo...
Postby volvochefen » 2009-04-18 20:43
Kolla att brytarna öppnar tillräkligt och inte är brända
volvochefen
Re: En död volvo...
Postby hesselgren » 2009-04-18 21:35
enklaste sättet om något.
spruta in startgas, vrid runt en stund, startar den till och dör igen direkt så är det bränslefel. antingen har då pumpen givit upp eller så har du en torr slang och därför suger den luft. (eller soppatorsk) :shock:
startar den inte på startgas så har du ett tändproblem. kolla säkring om det fånns någon sån för tändspolen. kolla kablar och kontakter runt tändspole, mät om du har +12 på spolen med tändningen på, och det dom andra skrev, brytspetsan, kondensator osv..
hesselgren
Re: En död volvo...
Postby Anton » 2009-04-19 13:13
Kolla så att vacuumslangen till fördelaren samt fördelarlocket är hela och utan sprickor.
Re: En död volvo...
Postby jonny_h » 2009-04-19 14:45
Kamdrevet som tappat tänderna?
Volvo 142 Rally -73
Volvo 244 jubileum -77
jonny_h
Re: En död volvo...
Postby Tobb3 » 2009-04-20 18:31
Den tänder på startgas,..
Innan den dog så fick ja inte igång han heller, då fick den inte bensin, men de var inte pumpen de var fel på, då den är ny...
Då fick jag tipset att fylla tanken proppfull, så de gjorde jag, och lite startgas på de så gick han igång... 5-6 mil senare tvärdog den... :(
Tobb3
Re: En död volvo...
Postby pvfreak » 2009-04-20 18:53
Det kan inte vara så att det blir vaccum i tanken? Prova och lossa på tanklocket och skruva dit det igen.
pvfreak
Re: En död volvo...
Postby amazonsport » 2009-04-20 19:16
Hål på bränslerörets ovansida så den suger luft? Jag har råkat ut för det en bit framför tanken en gång..
amazonsport
Re: En död volvo...
Postby hesselgren » 2009-04-20 21:25
för mig var det en torr bränsleslang längst bak vid tanken som ställde till det för mig när jag hade PRECIS DET FELET!
hesselgren
Re: En död volvo...
Postby Tobb3 » 2009-04-20 21:59
hesselgren wrote:för mig var det en torr bränsleslang längst bak vid tanken som ställde till det för mig när jag hade PRECIS DET FELET!
Torr bränsleslang låter inte allt för ologiskt då den stått 10 år:) ska kolla när ja blir kvitt förskylningen :D
Tobb3
Re: En död volvo...
Postby Anton » 2009-04-21 13:40
Blir tändspolen onormalt varm? Kan vara den som håller på ge upp. Vore kul å se din Volvo! :)
Re: En död volvo...
Postby Tobb3 » 2009-04-21 17:07
Anton wrote:Blir tändspolen onormalt varm? Kan vara den som håller på ge upp. Vore kul å se din Volvo! :)
Volvon står efter gatan som går mittemot sibylla på bergnäset, närmare hedskolan, bara komma och kolla :)
Är ännu sjuk så volvon får stå och sola nån dag till innan jag ska se närmare på vad som är felet 8)
Tobb3
Re: En död volvo...
Postby Tobb3 » 2009-04-21 23:55
En annan fråga, när jag tankar fullt, rinner det ut ca 3 dl bensin på marken under tanken, är det en dräneringsslang eller ett läckage?
Tobb3
Re: En död volvo...
Postby hesselgren » 2009-04-22 08:15
kolla slangstumpen som sitter uppe vid tanken som sagt. för jag känner igen det där. det eller rost tippar jag på.
hesselgren
Re: En död volvo...
Postby bodda » 2009-04-22 21:53
då är det nog risk för hål på sugröret med :(
du får nog köra hem den med dunk o soppaslang :(
Re: En död volvo...
Postby Tobb3 » 2009-04-25 16:55
Förskylningen har lagt sig!
Så idag rev ja bort mattan i bagaget, öppnade locket och kollade ner bland slangarna ovanför tanken...
Mycket riktigt, soppaslangen var snustorr och sprucken, dock inte så de var hål i den, men de kanske räcker för att den ska gå dåligt?
Vars mitt läckage kommer ifrån vet ja inte, då de inte kan rinna bensin ur sprickor?
Kan de vara så enkelt att ja bara byter den torra slangen och felet är ur världen? :D
Tobb3
Re: En död volvo...
Postby hesselgren » 2009-04-25 22:47
tja, bara byta hursom, vem vill åka med torrt gummi? :lol: så märker ju om felet försvinner. jag tror stenhårt på det, pröv böj slangen så ser du nog ända in till mitten..
hesselgren
Re: En död volvo...
Postby Tobb3 » 2009-04-26 14:45
Idag har jag bytt slangarna på båda ändorna av bränsleröret(dom som var torra och spruckna)..
Resultatet: Den får ingen bensin än en gång... slangarna från pumpen är snustorra, ny är pumpen också..
Kan de vara luft i systemet eller någonting? någon vakumslang som är ingentäppt? Man blir ju galen på volvon.. :(
Tobb3
Re: En död volvo...
Postby 123 GT » 2009-04-26 15:05
Kolla så det inte är tätt i ledningen, rostflagnor mm. Ta reda på om pumpen verkligen fungerar.
Next
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 26 guests
