Svenska Volvo 140-klubbens forum • en gröngöling som behöver hjälp
Inläggav danjuan » 2012-06-25 22:05
Hej! jag har sökt runt på forumet för att eventuellt hitta svar till mina frågor, men utan resultat. Jag har precis köpt min första volvo 142 -70 och är helt novis på området (har en kunnig vän men vill inte tjata ihjäl honom) så här har jag två frågor:
jag behöver ett låsbart tanklock då jag bor mitt i smeten och folk slangar väll fortfarande vad jag vet, så vart finner jag det ?
fråga nummer två: behöver nya sommardäck, vilket är de exakt dimensionerna till min bil? fälgar+allt annat på bilen är 100% original, tack på förhand!
danjuan
Re: en gröngöling som behöver hjälp
Inläggav Ola O » 2012-06-25 22:09
Däckdimensionen är 165-15" som egentligen är 165/82-15"
De däck du kan köpa idag är 165/80-15" i den vanliga däckhandeln.
Specialbutiker som t.ex. http://www.oldtimerreifen24.de/
säljer Michelin XZX-däcket i korrekt dimension.
Ola O
Inläggav danjuan » 2012-06-25 22:21
tack för det snabba svaret! använder bilen till jobbet enbart så några specialdäck är de inte tal om...
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So så dessa skulle passa alltså ?
danjuan
Inläggav Daniel » 2012-06-25 23:08
Angående däck: Det är rätt som Ola skriver. De Nangkang-däck du länkar passar.
Alla andra däck som inte är mycket bredare och vars omkrets inte avviker mer än 5% passar också. 5% är besiktningskravet. 175 går bra, kanske 185 också, men då är det annan profil än 80. Vilket däck som passar kan du kolla här: http://dack.tk/
Tror det finns nytillverkade låsbara tanklock (inte original). Mekonomen verkar ha. Säkert även andra reservdelsfirmor.
Inläggav Ola O » 2012-06-26 07:41
Det finns ett Vredsteindäck i samma dimension som jag bedömmer som bättre.
Ola O
Inläggav Robban » 2012-06-26 19:35
Nytillverkade låsbara tanklock finns hos CVI
Inläggav danjuan » 2012-06-26 21:59
tackar och bockar för alla svar, kommer sannerligen fler frågor, just nu är jag så jävla taggad på att putsa upp henne och behandla henne med kärlek och respekt!
danjuan
Inläggav danjuan » 2012-06-26 22:58
http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... -140164-73 äre mycket som krävs för att detta ska passa på min -70 ?
danjuan
Inläggav Daniel » 2012-06-27 08:32
Inget alls krävs skulle jag tro..
Inläggav Jimmy » 2012-06-28 18:39
jag har ett låsbart tanklock liggandes här hemma som jag inte behöver som jag bytt ut från min 142 - 68 eftersom jag ville ha orginal.
Jimmy
Inläggav Amarace » 2012-06-28 21:14
danjuan skrev:http://www.cvi-automotive.se/sv/articles/2.9235.49462/tanklock-lasbart-140164-73 äre mycket som krävs för att detta ska passa på min -70 ?
Det är just ett sånt som passar på din bil, det absolut vanligaste låsbara tanklocket (Fanns som både Volvomärkt och Wasomärkt på Volvo, och av såldes av alla andra som Wasomärkt).
Att det står -73 betyder att det passar till årsmodell 73 och äldre.
Inläggav danjuan » 2012-06-29 23:16
tack för svaren!
Jimmy tack endå, köpte ett från cvi.
danjuan
Inläggav danjuan » 2012-07-01 23:16
nu ytterligare två frågor, vilken olja bör man ha till automatlådan ? och var finner man den ?
bilen har färgkod 42 californiavit, vart kan man köpa den färgen ?
http://www.autopaint-pro.co.uk/400ml-ae ... 1771-p.asp kommer denna passa ?
ska dock bara användas på mycket små skönhetsfläckar
danjuan
Inläggav Amarace » 2012-07-02 01:40
ATF typ F/G ska du ha i lådan, finns där olja säljs.
Den färgen är rätt, men lite nyansskillnad får du räkna med. Annars kan dom flesta billackeringsfirmor blanda till färg
Inläggav danjuan » 2012-07-02 16:34
http://www.misab.se/atf3fg.php denna funkar fint med andra ord ?
eller denna http://www.agrol.se/PageFiles/1086/Agro ... FG_20L.jpg förlåt att jag frågar en del kanske självklara frågor men vill vara hundra
danjuan
Inläggav Amarace » 2012-07-02 20:29
Jepp, bägge dom fungerar utmärkt. (och 1 liters flaskor brukar bli väldigt dyrt jämfört med att köpa en 20 liters dunk).
Inläggav danjuan » 2012-07-02 21:39
Amarace vad skulle jag göra utan er, tack! :)
danjuan
Inläggav danjuan » 2012-09-13 17:57
hej igen! tänkte förbereda min raring inför vintern.
Bilen är i riktigt fint skick under och i hjulhusen, men vad förseslår ni att jag målar/sprejar på ?
tänkte som nån skyddande hinna eller nått.
Sen har råttjävlar gnagt på spolarvätskeslangen(roligt ord) vart finner man en sådan ? finns på biltema ?
samt finns det några enkla knep för att få bättre värme i bilen, hört nått om att täcka för grillen under vintertid, förslag på material för det, tack på förhand!
danjuan
Inläggav Amarace » 2012-09-13 19:05
Nåt rostskydd som inte stelnar helt, utan är lite flexibelt tycker jag du ska ha, stelnar det spricker det till slut och då kryper funkten under.
Slang borde säljas lite varstans, är samma dimension på primer till Skotrar m.m. (då är den genomskinlig dock), 240 har slang till strålkastarspolarna som går att använda.
Inläggav Daniel » 2012-09-13 22:44
Spruta på något rostskydd i hjulhusen. En underredsmassa som inte stelnar helt är bra. Ska du bara bättra så kan du köra med spray. Se bara till att rengjöra ordentligt först och låt sedan torka innan du lägger på, så du inte låser in fukt och smuts.
Spolarslang kan du som sagt köpa var som helst, men det gäller att du får en dimension som passar i bilen. Borde vara någon slags standard, annars är det bara att du kapar bort en bit av den trasig och tar med dig till butiken.
Nästa
