Svenska Volvo 140-klubbens forum • En undran....
En undran....
En undran....
Postby Esa » 2007-10-04 09:31
Hej alla kunniga volvomekare!
Jag är på gång att byta ut min enkelförgasare på min 142:a till en dubbelförgasar historia.
Och jag undrar vad det är för något jag har på ena sidan av varje förgasare?
Det ser ut som en anslutning av en slang, på den så sitter det en ventil? som påverkas av gasspjällsaxeln.
vad ska jag ansluta till de två anslutningarna? kan man bara plugga dom?
Tacksam för svar....Esa
Esa
Undran..
Postby tjolle62 » 2007-10-04 18:11
Hej, utgår från att du har ett par dubbla Skinner Union fuggar från med början av -72,
Det är i början av avgasrenings hysterin och dom däringa ventilerna var konstruerade för att vid tomgång ventilera ångorna från flottör huset till
ett aktivt kolfilter ( ser ut som en svart kaffeburk ).
besiktningen skiter i dom och du kan antingen plugga av dom eller låta dom vara öppna,
hoppas att fick något mat nyttigt genom det här svaret ,,
//tjolle62.
tjolle62
Postby Esa » 2007-10-04 19:07
Tack Tjolle62
Nu kan jag byta till dubbla förgasare imorgon.
Esa
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 23 guests
