Svenska Volvo 140-klubbens forum • Får ej igång b20? snabba svar skulle vara ett ++++
Postby LindstroM » 2008-08-10 08:23
Tjo, får ej igång motorn, har bytt topp locks packning, den får ingen gnista alls, har bytt nya: rotor,brytar spetsar,tänd kablar, tänd stift,fördelar lock.
det låter som att den bara drar på start motorn men den vill inte gnista till.
vad kan gå så snett ?
kan det vara tänd kablarna/fördelar locket? den får gnista ifrån brytarspetsarna. de är vell då att den inte når fram p.g.a trasiga kablar lr locket ?
mvH// mogge :)
LindstroM
Postby bodda » 2008-08-10 10:13
du kan börja med att ta en tändkabel o sätt på
tändspolen o håll den en 1 cm från jord o dra runt motorn
har du gnista då så är det kablar stift fördelarlock somär fel.
ingen gnista då sätter du en kabel mellan tändspolens plus o
batteri får du gnista då så är det motståndet om du har något eller
tändningslåset som är fel .kolla så att jordkabeln mellan fördelarhuset
o plattan som brytarna sitter på är hel .nu fick jag järnstillestånd helt plötsligt :oops: prova att sätta dit de gamla brytarna o kondningen
:shock:
Postby Anton » 2008-08-10 14:25
På en del brytare är det nåt skyddsskikt så du ej får gnista om du inte tagit bort det.
Postby Lundqvist » 2008-08-11 22:40
Det råkar inte vara så att du köpt tänddetaljerna på Biltema? Det har jag gjort en gång och kommer aldrig mer att göra. Motorn (en b18) gick inte igång, hur mycket jag än försökte. Efter att jag köpt riktiga grejor snurrade den dock snällt igång och gick toppen.
Lundqvist
Postby Wire72 » 2008-08-12 00:26
Biltema är billigt och bra men haft oturen ibland att få gejor som ej funkar när det gäller tändningsdelar,, Köper därför elektriska delar på mekonomen och typ avgassystem och annat på biltema, :wink:
Wire72
Postby JonnyPV » 2008-08-12 12:14
Har du kollat kolet i fördelarlocket, kan ibland fastna intryckt och får ej kontakt med rotorn!?
Lycka till! / Jonny
JonnyPV
