Svenska Volvo 140-klubbens forum • Fel i fläkten!
Fel i fläkten!
Fel i fläkten!
Postby Williamsjoberg » 2009-07-08 18:43
Har köpt en volvo 144 DL årsmod 73 för några månader sedan, det var lite småfix på den, bla. att fläkten ej fungerade.
Nu idag så kollade jag lite på det, ciggtändaren fungerade inte heller. (som ni vet så går de ju på samma säkring) Kollade säkringen och den var bränd, såg ut som att den hade varit snemonterad, för plasten hade smält men själva tråden var fortfarande hel..
Men iallafall så monterade jag i en ny säkring (16 A, enligt instruktionsboken) och vipps, fläkten startade! Men den gick i ca. 10 sek, tills jag tröck i ciggtändaren.. Då dog fläkten, men ciggtändaren fungerar fortfarande och säkringen är hel.
Verkar ju konstigt att fläkten ska ha gått sönder efter de 10 sekunder den var startad, och ciggtändaren ska väl inte göra någon skillnad på fläkten?
jo, kan också tillägga att fläkten rasslade litegrann när jag fick igång den, men inte något märkvärdigt..
Tacksam för svar!
Mvh William
Williamsjoberg
Re: Fel i fläkten!
Postby Epsi » 2009-07-08 19:03
Det kan ju vara så att fläkten gått trögt och kärvat fast?, har bilen stått många år kanske lagrerna inne i fläkten rostat lite lagom vilket gjort att motorn inte vill mer när den fick röra på sig lite?
nu vet jag inte hur det ser ut där under, men kommer du åt att tvångsmata fl'äkten med extrakablar ifrån batteriet för å se ifall fläkten går eller om det är ledningarna dit?
Re: Fel i fläkten!
Postby Williamsjoberg » 2009-07-08 19:16
Okej kan ju vara något sådant, nja tror det är ganska svårt, den är ju som inkapslad i en stor plastsak, måste nog ut med det mesta innan man kommer åt fläkten..!
Williamsjoberg
Re: Fel i fläkten!
Postby Williamsjoberg » 2009-07-08 19:18
och förresten, kanske underdrev emd 10 sek, men den snurrade väl i 30 sek kanske, och då borde den ju inte gå kärvt iallafall.. den snurrade ju på bra och jag provade alla lägen, just lite rassel bara, men så lite så man knappt tänkte på det...
men direkt när jag provade cigguttaget så tvärdig den å sen dess har den inte gjort ett ljud :?
Williamsjoberg
Re: Fel i fläkten!
Postby Williamsjoberg » 2009-07-09 00:04
Fixat fläkten nu:) skruvade isär allt och blev inte klok på något så blev bara irriterad och dängde till den och nu fungerar den galant :) så jag är nöjd..
Williamsjoberg
Re: Fel i fläkten!
Postby jonte » 2009-07-09 00:25
he he,glapp i skiten,jag har råkat ut för samma sak
i bland räcker en bra lusing :)
