Svenska Volvo 140-klubbens forum • Fixa belysningen i värmereglaget och laga klockan.
Postby davidlindso » 2014-03-24 00:17
På min 72:a är det bara ett av 3 värme/luft-reglage som lyser. Antar att det sitter någon typ av lampa bakom? Är det någon som skulle vara vänlig och förklara hur man fixar detta.
Sen har jag även en klocka som lyser, men tiden står still, vilket ju vara trevligt ibland :D Har dock läst någonstans att det är ganska lätt att laga. Någon som vill ge en beskrivning.
davidlindso
Re: Fixa belysningen i värmereglaget och laga klockan.
Postby knilsknilsson » 2014-03-24 16:54
Enligt den här beskrivningen kan du laga klockan: http://www.pelicanparts.com/techarticle ... repair.htm
Medlem 2926 i Volvo 140-klubben.
Volvo 142 1969 Saharagul.
knilsknilsson
Postby knilsknilsson » 2014-03-24 19:38
Här visar dom det vanligaste felet på klockorna och hur man fixar det: http://www.volvosolutions.com/1800inst_clk_VDO.html
Men ofta så är ju klockorna slitna och axlar och hjul är nötta så det kan vara bättre att köpa en till på tradera och göra en klocka av två trasiga.
Lamporna byter jag från handskfacket, har ganska smala armar dock :)
Känn efter där du känner kablarna till lamporna som ligger 3 serikopplade efter varandra när du känner dem är det bara dra dem rakt bakåt och ner mot säkringscentralen och byta lamporna, det är ganska bökigt att få tillbaka det tre lamporna med det går. :)
knilsknilsson
Postby davidlindso » 2014-03-28 23:18
Tack för bra svar. Ska se om jag hinner kolla på det i morgon. Kanske någon som kan svara på hur man byter låscylindrar till dörrarna också? Har försökt hitta någon tråd om det, men det går sådär.
davidlindso
Postby Amarace » 2014-03-29 01:13
Låscylindrardna är lätta att byta, sitter en låsskruv från sidan på dörren som låser fast cylindern, släpp på den lite så är det bara att dra ut cylindern. (skruven sitter bakom en liten gummit tätning som man drar bort), var försiktig för det sitter en fjäder styrd över pinnen på låscylindern, fungerar bra utan den också, men är ju kul att ha det kvar :)
Sen när man ska sätta tid den får man lirka lite ibland för att pinnen ska hitta rätt i hålet.
Postby davidlindso » 2014-03-29 13:23
Sådär ja! Lamporna bytta och nu lyser allt som det ska. Och låsen var ju så enkla att byta att jag faktiskt hade löst det utan beskrivning, men tack ändå! Har monterat ur klockan och ska se om jag kan få ordning på den också.
davidlindso
