Svenska Volvo 140-klubbens forum • Fjädrar
Fjädrar
Fjädrar
Postby Hillbillyraggarn » 2013-04-10 21:29
Hej! ny på forumet så hoppas ni har lite tålamod med mig eftersom jag håller på med min första 140 (vid 15 år ålder)
Hur tar man lättast på/av framfjädrar på en 72-73 om det är nån skillnad. Tack på förhand :wink:
Hillbillyraggarn
Re: Fjädrar
Postby gringob23 » 2013-04-10 21:37
Jadu, hissa upp bilen och ställ den på pallbockar fram, ta lös däcken, ta lös stötdämparna, sitter i en bult uppe och 2st nere, sen fixa en spindelledsavdragare eller använd hammarn i nån timme för att få lös den nedre länkarmen, då den är lös, vik bara ner den och dra ut fjädern, sen samma sak fasr tvärtom när du ska dit med det!
144-72 | 142-71
gringob23
Re: Fjädrar
Postby Hillbillyraggarn » 2013-04-10 21:49
gringob23 wrote:Jadu, hissa upp bilen och ställ den på pallbockar fram, ta lös däcken, ta lös stötdämparna, sitter i en bult uppe och 2st nere, sen fixa en spindelledsavdragare eller använd hammarn i nån timme för att få lös den nedre länkarmen, då den är lös, vik bara ner den och dra ut fjädern, sen samma sak fasr tvärtom när du ska dit med det!
okaj, ja däck o så förstod till och med jag :wink: tack för hjälpen förresten :D
Hillbillyraggarn
Re: Fjädrar
Postby Amarace » 2013-04-10 22:05
Ett tillägg, ha en domkraft under den nedre länkarmen så du kan sänka ned den sedan när kulbulten släppt, det är rätt så kraftigt hur fjädern pressar på, och för att få dit nu fjäder måste du ju kunna pressa upp länkarmen.
För att få kulbulten att släppa så håll emot med en liten slägga på en sida av spindeln, slå på andra sidan så släpper den (på varsin sida av kulbulten alltså). Ha muttern kvar som säkerhet, pågängad en bit.
Re: Fjädrar
Postby Hillbillyraggarn » 2013-04-11 17:55
Amarace wrote:Ett tillägg, ha en domkraft under den nedre länkarmen så du kan sänka ned den sedan när kulbulten släppt, det är rätt så kraftigt hur fjädern pressar på, och för att få dit nu fjäder måste du ju kunna pressa upp länkarmen.
Okej, tackar!! :D
Hillbillyraggarn
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
