Svenska Volvo 140-klubbens forum • För snålt med soppa?
Postby Matzie » 2006-11-10 13:14
Tja! Nu så har jag besiktat \"liket\" som Mor min så fint kallar pärlan!
Själva besiktningen gick bra, det var vägen dit som var mindre lustig.
Den har ju stått i garaget i 6 månader och bara vart körd nåra varv på gården då och då för att hålla allt i smörj, men nu när jag skulle köra några mil till besiktningen så börjar den rycka och smälla och slå, så jag testa med att dra ut choken lite hela tiden tills den slutade och gick som den gjort på mina vändor på gården, sen körde jag hela vägen med choken utdragen ca 1 - 1 1/2 cm, och den gick som en klocka hela vägen, dock kanske man fick dra ut den lite i backar för den skulle kunna accelerera, så jag satt och lekte pendel me d den där choken och testade mig fram till dem perfekta lägena för backar, raksträcka och motorbroms, blev lite småjobbigt.
Men det bevisar iallafall att den får förlite soppa!! nu till min fråga:
Vad skall jag skruva på, byta eller tabort / Sätta dit, för att få den att gå som den ska?
Membranet är bytt och förgasaroljan är precis påfylld enligt rep. handboken! Har läst lite i rep.boken och blir inte riktigt klok på allt som står så snälla förklara,
Lika bra att fråga så det inte blir som förra gången när man va på och skruva på den :roll:
Besiktningen gick bra iallafall, 3st 2or på slarv (Backspegeln, vänster saknades, låg dock i baksätet :roll: , 1,5x1,5 stenskott i synfältet på rutan, och hål i avgasröret som inte ville bli tätt efter 1 1/2 timme under bilen med svetsen och brand i skjortan)
tacksam för hjälp! måste ju återbesikta om 1 månad, kan ju vara bra att ta sig dit!
*EDIT* Image
Är det där en ställskruv för luft / bränsleblandningen? eller måste man ha det där specialverktyget för att ställa blandningen??
//Mats
Matzie
vakumläckage?
Postby Christian L » 2006-11-10 19:58
Kan ju vara så enkelt att du har fått ett insugsläckage, hade min fått förut. Jag hade mitt mellan grenrör och topp, men det kan vara så enkelt att det är nån gammal vakumslang som gjort sitt. Lika bra att byta dem iaf, kostar inte många tior, framför allt inte på biltema om du bor nära ett sånt. Jag brukar även byta bränsleslangarna i motorrummet när jag köper en bil. Då vet man att de inte är dåliga iaf. Du kan testa om du har vakumläckage med det gamla knepet med startgas eller andra gamla knep. Du vet nog hur du ska göra.
Skruven på bilden är en plugg som dränerar förgasaren på bensin.
Jag tror inte att det är blandningen som är boven i dramat om du nu inte vart på den o pillat innan. Blandningsskruven ställer bara bränsleblandningen på tomgång, det som spelar roll när du kör är hur nålen och munstycket är relaterade till varann, på nya stromberg finns verktyg för det som kostar 20kr på biltema, men på de äldre har jag för mig att man lossar en liten skruv i trotteln (den del som membranet sitter fast i) för att lösgöra nålen, du ska i ditt fall flytta nålen uppåt in i trotteln för att få en fetare blandning.
//Chrille
Christian L
Re: vakumläckage?
Postby Matzie » 2006-11-10 20:17
Christian L wrote:Kan ju vara så enkelt att du har fått ett insugsläckage, hade min fått förut. Jag hade mitt mellan grenrör och topp, men det kan vara så enkelt att det är nån gammal vakumslang som gjort sitt. Lika bra att byta dem iaf, kostar inte många tior, framför allt inte på biltema om du bor nära ett sånt. Jag brukar även byta bränsleslangarna i motorrummet när jag köper en bil. Då vet man att de inte är dåliga iaf. Du kan testa om du har vakumläckage med det gamla knepet med startgas eller andra gamla knep. Du vet nog hur du ska göra.
//Chrille
AAAH! äntligen lite respons!
Jag har åtgärdat en spruken vakuumslang (den som går till tändningen) och upplevde att bilen gick bättre på tomgången och att jag hade ett mellanläge istället för allt eller inget som det var tidigare (har dock även bytt membranet)!
Bränsleslangarna är iaf bytta till 6-7mm ID! (rören under är ju 7,5 YD)
Jag får väll ta och köpa en grenrörspackning och testa att flytta nålen en liten bit upp och se vad som händer!
Tackar så Mycket!
Återkommer med mer problem senare (lär väll uppstå en massa med tanke på min nyfikenhet :roll: )
// Mats
Matzie
Postby Christian L » 2006-11-11 12:07
jag tror inte du behöver flytta nålen. Den ska inte ändra sig av sig själv. Sist jag ändrade nålen så blev blandningen fel iaf, för jag hade som sagt en läckande grenrörspackning... När den byttes gick den för fett ist. Testa insugsläckage ist först, skulle jag göra. Så jädrans svårt att ställa COn utan mätare, men jag brukar ställa den så snålt så bilen går hackigt, och sen flytta upp nålen en halv millimeter åt gången tills den går bra. Brukar alltid mäta med skjutmått hur långt nålen sticker ut ur trotteln innan jag ändrar nåt, och så skriver man ner det på nå papper som man vet var man har sen =)
Christian L
Postby Matzie » 2006-11-11 12:41
Christian L wrote:jag tror inte du behöver flytta nålen. Den ska inte ändra sig av sig själv. Sist jag ändrade nålen så blev blandningen fel iaf, för jag hade som sagt en läckande grenrörspackning... När den byttes gick den för fett ist. Testa insugsläckage ist först, skulle jag göra. Så jädrans svårt att ställa COn utan mätare, men jag brukar ställa den så snålt så bilen går hackigt, och sen flytta upp nålen en halv millimeter åt gången tills den går bra. Brukar alltid mäta med skjutmått hur långt nålen sticker ut ur trotteln innan jag ändrar nåt, och så skriver man ner det på nå papper som man vet var man har sen =)
ok! Jag får ta och byta den och se om det blir någon skillnad!
Hur menar du med att mäta på trotteln?
bild? :oops:
// Mats
Matzie
Trotteln
Postby Christian L » 2006-11-12 04:07
Har tyvärr inga bilder just nu. Men i trotteln sitter ju nålen rakt neråt och \"löper\" i munstycket. Slipningen på nålen påverkar hur mycket bränsle som släpps igenom beroende på trottelns läge. Jag brukar ta ett skjutmått och sedan använda den långa \"nålen\" som sticker ut ur skaftet det. Med denna mäter jag från trotteln upp till spetsen på nålen när jag håller trotteln upp och ner. Nålen lutar åt ett håll och jag brukar mäta just där, alltså det kortaste avståndet som går att mäta upp. Jag brukar skriva ner alla olika mått jag provar så jag sedan enkelt kan ställa in värdet innan eller så. För det blir alltid lite fel när man skruvar, så bara för att man flyttade nålen en halv milllimeter så är det inte säkert du får samma läge som innan bara för att du flyttar tillbaka den en halv millimeter igen.
Hoppas det löser sig!
//Chrille
Christian L
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 32 guests
