Svenska Volvo 140-klubbens forum • Generator
Generator
Generator
Inläggav Elias » 2006-11-20 22:46
Godkväll, sitter här och funderar, p.g.a ojämn laddning så bytte jag laddningsrelät till ett nytt på min älskling.
Detta hjälpte dock inte så jag funderar nu på vad jag ska hitta på.
Tror jag behöver en kraftigare generator, är ju bara på 35ah eller nått i den stilen..?
Finns det några som är bolton på min B20 men som e lite kraftigare, typ 55ah åtminstonde..?
Volvo 142 & Volvo S70 2,5T
Elias
Inläggav Amarace » 2006-11-20 23:05
GL hade 55A generator så dom passar Bulton, 164 från årsmodell 70 el 71 har också 55A som standard om jag inte minns fel.
(Ah är AmpereTimmar vilket är vilken strömstryka något klarar av att leverera under en timme, A är Strömstyrka helt enkelt, en generator benäms styrkan i A o i ett Batteri Ah)
Inläggav Elias » 2006-11-20 23:07
aha okej, my bad..
räcker det med en 55h tror du?
jag har en stereo i handskfacket och extraljus, annars äre väl orginal liksom..
laddningen blir dålig när man exempelvis bromsar eller liknande så det lyser..
Elias
Inläggav Amarace » 2006-11-20 23:21
Elias skrev:aha okej, my bad..
Det kan du räkna ut, räkna ihop alla dina förbrukare i Watt räknat, dela sedan den summan med 12 så får du ut hur många Ampere det drar och därmed ungefär vilken styrka du bör ha på generatorn.
(P=U*I, U=P/I, I=P/U. P är watt, U är volt, I är ampere)
Inläggav Elias » 2006-11-20 23:22
Hur ska jag veta hur mycket det drar i watt då? :?
Vad drar en stereo och fyra marshall extraljus? =)
Elias
Inläggav Amarace » 2006-11-20 23:31
Elias skrev:Hur ska jag veta hur mycket det drar i watt då? :?
Extraljusen står ju på varje glödlampa, likaså för vanligt ljus och parkering m.m. Och stereon (om det är endast en stereo) ligger nog på max 10A, alltså runt 120w som max, men snarare mindre än det.
Inläggav Elias » 2006-11-20 23:33
Okej tack så mycket, ska räkna lite på det =)
Elias
Inläggav Elias » 2006-11-20 23:40
Så som jag räknar så borde jag hamna på kring 55A..
100w per extraljus, 55w per strålkastare, 10w per bakljus och 120w stereo..
Har du någon koll på generatorn från biltema, passar den?
Elias
Inläggav Hasse63 » 2006-11-21 02:29
(4x100w extraljus) + (2x60w H4 helljus) + (2x5w Bakljus) + (2x5w positionljus) + (40w? fläckt) + (120w stereo) = 700. 700/12 = 58.333...
Vad drar tändsystemet?
Instrumetljus har jag räknat in i fläckten och då räcker inte en 55A men om du byter ut 2 100w lampor i extraljusen till 55w så klarar du dig och blir över OM jag nu räcknat rätt :wink:
Broms och blinkers kanske också ska räknas in?
En del vill ha 10w till bakljus, några har slutstg och 14 högtalare. Släpvagn :roll:
Inläggav Elias » 2006-11-21 12:12
Jag vet inte om jag har 100w i extraljusen, låter rätt mycket..
men som det är nu så orkar den ju inte med att hålla jämnt drag ens när man bara har parkeringsljus och bromsar med stereon på.. :P
Elias
Inläggav Stålsmeden » 2006-11-21 12:43
SVIS har nog till 140 Detaljnummer 241735 Generator Bosch 55A
Stålsmeden
Inläggav Elias » 2006-11-21 12:46
Hur får man tag på dom grejerna då? Verkar krångligt..
Elias
Inläggav Stålsmeden » 2006-11-21 13:30
gå in på hemsidan http://www.svis.se/ klicka vidare till reservdels info, sedan är det dara att beställa via mejl, tar lite tid då det bara är frivillig arbete och öppet på torsdagar. funkar bra annars
mvh
Stålsmeden
Inläggav Hasse63 » 2006-11-21 16:47
Jag tror det var på sävar jag läste att Biltemas generatorer kommer från Bosch. Det ska visst stå Bosch på dom så det ska inte vara nå skit då.
Men har dom generator till B-20?
åk till någon bilelsfirma och kolla upp vad som är felet att inte din inte laddar. Det kan ju vara laddrelät som gett upp o det finns på närmaste bilskrot.. passar från äldre SAAB också
Inläggav Amarace » 2006-11-21 17:49
Hasse63 skrev:Jag tror det var på sävar jag läste att Biltemas generatorer kommer från Bosch. Det ska visst stå Bosch på dom så det ska inte vara nå skit då.
Ja tror den på Biltema är av 240/740 typ, har dock inte kollat närmre på den så jag kunnat bekräfta (bara sett på bild).
Inläggav Elias » 2006-11-22 00:56
laddrelät är nybytt så det är inte det som e felet...
vill ju gärna ha så "orginaligt" som möjligt, därför vill jag inte gärna börja modda med fästen å grejer..
bolt-on is the shit =)
Elias
Inläggav Daniel » 2006-11-22 16:07
Stereon lär knappast dra 120W. Möjligtvis om du har en massa högtalare (4+), extra slutsteg och baslåda, samt spelar på hög volym.
Inläggav Elias » 2006-11-22 16:07
Okej, nej det sitter gamla Pioneer-högtalare, fyra st..
Elias
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google [Bot] och 14 gäster
