Svenska Volvo 140-klubbens forum • Glykol i mattan, hur tvättar jag?
Postby Johan » 2007-04-08 14:12
Som rubriken lyder.. Det läcker / har läckt glykol inne i bilen och runnit ner i mattan framför förarstolen. Det har lett till att det luktar surt och gammalt äckel inne i min fina bil.. :?
Jag rev ur mattorna ur den igår, och tänkte att jag skulle försöka få rent dem.. Vilket är det bästa sättet att gå tillväga ?
Jag tänkte ta högtryckstvätten och blåsa rent, sen ta nån typ inredningscleaner eller så och gnugga mattan med. Funkar det tror ni, eller tål inte mattan det?
Tack på förhand .
//Johan
Kör en 142 DL från 1974..
Johan
Postby Hasse63 » 2007-04-09 18:46
Högtryck är inte att rekomendera för så går mattan sönder. Men såpa eller något annat milt schampo som få ligga o dra lite mellan skonsam gnuggning med borste..sen skölja och åter skölja med vatten.
Postby 164E1975 » 2007-04-09 22:32
Högtryck är enligt min erfarenhet verkligen att rekommendera!
Vet inte hur många heltäckningsmattor jag tvättat ur med högtryckstvätten.....
Kan se hyfsat rena ut från början men gissa om vattnet som rinner ur är svart! :shock:
Självklart kan mattan gå sönder om man blåser på med fullt tryck på nära håll.
Tricket är \"lagom\" avstånd.....
Och hårt underlag.
Att dom sen behöver en evighet på sig för att bli torra brukar vara ett mindre problem. :wink:
164E1975
Postby Johan » 2007-04-10 17:36
Tackar så mycket för svaren :D
Jag tvättade mattorna idag, jag använde grummesåpa och sen spolade jag med högtryck.. Det funkade faktiskt alldeles utmärkt med högtrycken, tricket är väl som sagt \"lagom avstånd\" 8)
Ska kolla imorgon när mattorna torkat lite mer hur det verkar ha gått :wink:
//Johan
Johan
