Svenska Volvo 140-klubbens forum • Gnekande framvagn
Gnekande framvagn
Gnekande framvagn
Postby nyga » 2008-12-28 21:36
Pärlan har börjat gneka något fasansfullt i framvagnen. I varje ojämnhet i vägen men även när jag vrider ratten (svänger) så gnekar det. Det har blivit så här efter att jag låtit den stå och tina upp i varmgarage och sedan tagits ut i kylan. Det har väl varit allt från 0 grader till minus 10 och \"gneket\" är detsamma så det är ju inte säkert att \"upptiningen\" är orsaken. Är det dämparna som är väck eller är det någon bussning som gett vika?
Någon som har nåt förslag?
Tacksam för svar.
nyga
Postby Amarace » 2008-12-28 22:12
Det är spindellederna som är torra och därför \"gnekar\" det både vid gupp och när du står stilla och vrider ratten.
Rätt så vanligt fel på 140-serien.
Postby nyga » 2008-12-28 23:33
tack för svaret. ska kika på spindellederna.
nyga
Postby 123 GT » 2008-12-29 00:03
Det kan även vara nedre inre länkarmsbussningarna som låter, dessa är i gummi.
Postby Amarace » 2008-12-29 00:08
123 GT wrote:Det kan även vara nedre inre länkarmsbussningarna som låter, dessa är i gummi.
Fast att dom skulle "gneka" då det är Gummi är ju inte så vanligt (men inte omöjligt), allrahelst vid rattvridande. O varför skulle det inte kunna vara dom övre också isåfall?
Postby Löva » 2008-12-30 11:05
Jag tror på spindellederna, har varit ute för samma problem själv, dom är pågång att geupp, så ta en grov synål och stick ett hål på gummibällgen sen sprutar du in något smörjmedel och sedan provkör du så skall du se att dom tystnar. :)
Gott Nytt mina vänner :D
Löva
Re: Gnekande framvagn
Postby nyga » 2009-01-12 00:42
Det var övre spindelleden som gnekade ganska rejält. Tyckte att det var lika bra att byta den så nu är det gjort. Fixat på en halvtimme ungefär. Tack för hjälpen med "felsökandet".
nyga
