Svenska Volvo 140-klubbens forum • Hål i bränsletank
Hål i bränsletank
Hål i bränsletank
Postby plymouth » 2009-02-01 14:28
Min Volvo 142 deluxe 1972 har ett mindre hål i bensintanken på översidan av plåtvecket alldeles under påfyllnings-gummiröret.
Jag har inte lyckats med att hitta någon ny bensintank och undrar därför om någon vet var man kan få tag i ny (eller begagnad men tät) bensintank eller hur man kan täta ett mindre hål i tanken utan att riskera någon explosion.
Volvo 142 de luxe 1972
Volvo Amazon 1970
Plymouth Barracuda 1967
plymouth
Re: Hål i bränsletank
Postby LarC » 2009-02-01 14:35
Har du provat läcktätare på tub?
Ganska bra faktiskt tycker jag men det är noga med rengöringen.
Dock så löses den upp av e85 och du kör på det.
LarC
Postby bodda » 2009-02-01 16:09
läcktätare på tub? det lät intresant
annars finns det kemisk metall dom har på
mekonomen för tankar men jag körde med det i helgen nu svetsa en tank o så kemisk metall på
det, men det räkte inte med 12 13 grader i garaget
det härda inte :shock:
Postby Kristinefors » 2009-02-01 17:59
Hej !
Ta en stor lödkolv , alltså en effektstark
och löd igen hålet , om du kommer åt , såvida
du inte har plockat loss tanken , gjorde så med min
det blev tätt ,
Olof-Västerås
Kristinefors
Postby plymouth » 2009-02-01 19:56
Med en effekstark lödkolv kommer jag åt hålet. Det borde gå att lägga igen det med lödtenn. Behöver bensintanken tömmas först?
Det kanske inte är någon större brandfara heller. Det blir ju bara varmt lokalt av lödkolven.
Läcktätare på tub låter också bra. Jag kör enbart på 98-99 Oktan bensin.
Volvo Amazon 1970
plymouth
Postby Kristinefors » 2009-02-01 21:02
Hej !
Det är flera år sen jag gjorde detta , men jag
har för mej att jag bara tömde ur den sista bensinen ,
jag hade min tank lös , det bästa med lödkolv är ju att det blir
ingen risk för gnistbildning ,
Olof-Västerås
Kristinefors
Postby andreas ohlsson » 2009-02-11 21:23
ta ner tanken töm den på bensin fyll den med vatten sen är det bara att svetsa den tömma vattnet låt den torka o sätt tillbaka den gjort det många ggr det är ångorna som är antändliga o allt det försvinner med vatten
andreas ohlsson
Postby bodda » 2009-02-11 22:06
jag försökte med kemisk metall gick inte
så bra :? tålde inte bensinen :roll: så nu blir det att hårdlöda tanken :twisted:
Postby Kristinefors » 2009-02-12 12:13
Hej !
Varför inte använda lödkolv som jag skrev tidigare ?
då behöver man inte krångla med vatten ,
Olof-Västerås
Kristinefors
Postby bodda » 2009-02-12 19:19
du har ändå kvar eplosinsrisken även om du bara vämer upp delar av tanken ioför sig inte samma risk
men man gör bara misstaget en gång o aldrig mer :twisted: så kör med vatten ändå :(
Postby sqrewdsqriver » 2009-02-15 07:35
lägg en ring med tenn runt hålet,
lägg på plåtbiten som skall dit,
tryck uppepå med en stark lödkolv.
Viola hålet tätt. har lagat massor med tankar
så blandannat min egen till 142.
Löda på detta sätt är föredömligt då man ser till
att det blir lufttätt på en gång.
sqrewdsqriver
Postby Kristinefors » 2009-02-15 14:46
Hej !
Alltså , igen , det är stark Lödkolv som
gäller !
Olof-Västerås
Kristinefors
