Svenska Volvo 140-klubbens forum • Hastighetsmätaren hänger sig ?
Postby Krokodilen » 2006-11-03 14:14
Imorse påväg till jobbet började det plötsligt låta som en jetturbin innanför instrumentbrädan som \"varvade\" högre och högre ju fortare jag körde (lät HÖGT). När jag saktade ner avtog det allteftersom och försvann när jag stod still, sedan kom det tillbaka alltefter som farten ökade igen. Samtidigt började hasighetsmätaren åka fram och tillbaka även då farten var jämn (ljudet uppstår alltså endast när bilen rullar).
Kan det vara att hastighetsmätaren på något sätt hängt sig och skapar ett massivt varvande ljud? Andra förslag?
Krokodilen
Postby Gunnar S » 2006-11-03 17:06
Hej igen!
Prova att byta vajer till mätaren. Det fixar du genom att leta dig in bakom mätarhuset med handen och leta tills du hittar anslutningen på baksidan. Skruva loss och frigör vajern. Jag vågar nu påstå att om du tog en sväng med bilen skulle det vara helt tyst i mätaren. Andra änden av vajern sitter nere i växellådan och är skruvad på samma sätt. Kräver inget specialverktyg, annat än möjligen en tång för att få lite bättre grepp.
Du byter alltsammans enkelt på närmsta gör det själv hall. Du vill kunna komma under bilen och lossa/dra fast vajern i växellådan.
pris på vajer ligger på mellan 200-300 pix. Mekonomen
Ha det1
Postby Krokodilen » 2006-11-05 20:07
Jag var nere å drog lite och sedan slutade det låta av sig själv efter en kort stund. Skall göra det mer avancerade ingräppet om det uppstår igen, tack för tipset.
Krokodilen
Postby Jörgen&FEJ » 2006-11-06 17:12
Hade problem med en 240 att om det var riktigt kallt ute så lät det som du beskriver som en jetturbin och mätaren visade 200 km/h när man körde i 40. När bilden blev varm så slutade oljudet och mätaren visade vad man körde i.
Jörgen&FEJ
Postby Gunnar S » 2006-11-06 22:47
Det där bara bevisar att Volvo är helt fantastiska bilar... Rena Blixt Gordon grejorna.
Undrar vad den visade när du körde 180.
:lol:
Postby Jörgen&FEJ » 2006-11-09 11:54
Då hade hastighetsmätarnålen krökts över lilla stoppinnen efter 240 km/h alternativt hade lilla stoppinnen gått av och hastighetsmätaren hade visat 70 kn/h på andra varvet.
Jörgen&FEJ
Postby Gunnar S » 2006-11-09 17:50
Mmmm... Allt kan hända i en fabriksracer från Hisingen.
Den liggande hastighetsmätarstapeln, inte bara försvinner ut till höger i bild. Den kan anas bakom askkoppen och ända bort och förbi högtalargallret längst till höger.
Stapeln går från chockorange till en nästan djuplila färgton, i takt med den ökande hastigheten. Vi pressas tillbaka i sätena.
Men nu börjar det här mer låta som nåt som tillverkats av NASA så vi bryter här.
Tanken svindlar...
