Svenska Volvo 140-klubbens forum • hjälp med tomgång
hjälp med tomgång
hjälp med tomgång
Postby OwnerOf145 » 2013-03-14 19:18
hej!
Hej alla där, min 145:a från 1970 b20A motor den låter som den går upp till 4000 varv vid tomgång kan någon tipsa mig om hur man kan ordna de eller vad som kan vara orsaken till detta? :)
OwnerOf145
Re: hjälp med tomgång
Postby VOLVO » 2013-03-14 19:50
Går den upp på 4000rpm direkt då du har startat den utan att du rör gaspedalen?
Vilken typ förgasare har du och har du gjort några "ingrepp" i eller runt omkring den nyligen?
/ sven
VOLVO
Postby OwnerOf145 » 2013-03-14 20:52
Jag har en su-förgasare utan att rör gasen går på väldigt hög tomgång, har du en aning om vad de kan vara ?
OwnerOf145
Postby gringob23 » 2013-03-14 21:09
Låter som tjuvluft, köp en burk startgas och spruta runt förgasare oh insuget sen hör du om motorvarven sänks
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Trubbis » 2013-03-14 21:54
gringob23 wrote:Låter som tjuvluft, köp en burk startgas och spruta runt förgasare oh insuget sen hör du om motorvarven sänks
Eller ändras över huvud taget. Händer det nått när man sprayar kommer det in startgas via tjuvluften, vare sig varvet stiger eller sjunker :)
Trubbis
Postby VOLVO » 2013-03-14 22:23
Har den gått "normalt" på tomgång någon gång i din ägo?
Har du gjort någon felsökning själv? Är chokespjället på förgasaren i "viloläge" och svarar det i motorrummet när du försöker att styra choke från förarplats?
/ sven
VOLVO
Postby OwnerOf145 » 2013-03-14 23:16
nej tyvär den har inte de ska kontrollera mer imorgon och uppdatera mig lite i de ni skrivit så får man ser hur ängeln är imorgon tack för att tips jag fått hjälper enormt mycket :)
OwnerOf145
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
