Svenska Volvo 140-klubbens forum • HJULLAGER??
HJULLAGER??
HJULLAGER??
Inläggav Bergström » 2006-12-03 18:10
Har fått ett typ skrapande ljud från höger bak, låter som om bromsbeläggen är slut och metall sliter mot skivan.
men detta låter hela tiden utan att jag trycker på bromsen.
Kan det vara hjullagret?
Kan man byta det själv utan specialverktyg typ avdragare??
Har bara tillgång till typ universalavdragare och vanliga verktyg
Vad tror/vet ni.
Tack på förhand...
Bergström
Inläggav Gunnar S » 2006-12-03 23:19
Det är alltid svårt att försöka gissa på olika missljud. Ett tips är dock att du har nåt trassel med handbromsen. Bromsa på grus, med handbromsen då... Om den sidan med ljudet inte bromsar så är det troligen där felet sitter. Bara att riva isär och dissekera.
Skaffa rephandbok!!
Hjullager \"brukar\" vissla och sjunga när dom är på gång. Ingen regel utan undantag dock...
Hjullagret får du försöka spräcka, när du fått ur axeln alltså. Sitter bultat utifrån med 4 bultar, innanför skivan. Lagret ska demonteras/monteras från splinessidan på axeln. Finns inga avdragare till detta. Ett försiktigt snitt med vinkelslipen och så huggmejsel den sista biten. Rengjord axel tar lättare emot det nya lagret. Ställ axeln på högkant. Eventuellt får du knacka försiktigt med en tålig träbit imellan lager & slägga. Var rädd om hjulbultarna. Återmontera i omvänd ordning.
Kom ihåg att kolla oljenivån i diffen sedan du skruvat ihop alltsammans efter avslutat verk.
Inläggav Hörbyklanen » 2006-12-04 15:17
Jag tror det är att beläggen är så ner slitna och så att returfjädrarna inte drar till baka dem. Byt Belägg och Ny monteringssat.
Kolla damasken till oket så att den inte är isönder. I så fall Byt Ok också.
Mvh Jörgen
Tänk om min FRU hade vatt en Volvo....Mmmmm
Hörbyklanen
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 34 gäster
