Svenska Volvo 140-klubbens forum • Höger domkraftsfäste bak
Postby Jugge » 2013-04-05 18:08
Hej 140 vänner! Någon som har en susning om var man kan finna det bakre högra domkraftsfästet till en 142-73? Har bytt det vänstra och trodde det högra va friskt, blev deformerat när jag ställde en pallbock under. Vp parts hade inga. Ha en go fredag alla!
Jugge
Re: Höger domkraftsfäste bak
Postby timmieboy » 2013-04-05 18:16
CVI har
timmieboy
Postby Jugge » 2013-04-05 21:44
Tyvärr bara vänster dom me...
Jugge
Postby 123 GT » 2013-04-05 22:26
Motoroldies har.
Postby Jugge » 2013-04-06 09:57
Bara vänster där med.
Jugge
Postby senap » 2013-04-06 11:09
kan man inte ta ett vänster och modifiera till det så det passar?
senap
Postby Jugge » 2013-04-06 13:40
Är inne på att göra det, värma på och bocka om så den passar höger.
Jugge
Postby NickeGubben » 2013-05-06 00:47
det är väl karossen som ger vika, fästet brukar hålla.
Jag skar upp under baksätet o svetsa ny plåt inifrån så slapp jag få asfaltdropp på kroppen.
Gick då också fortare men lite svetslukt i bilen.
Förstärkte upp väggen som tar upp kraften med en 2mm plåt.
Annars så skär upp baljan utifrån.
NickeGubben
Postby Jugge » 2013-05-07 07:37
Lyckades laga det gamla fästet. Plåten det sitter på är faktiskt frisk. Nån stolle på 90talet dränkte underredet på bilstackaren i underredsmassa, har fungerat som en hjälpande hand till rosten. Ganska mycket är helkasst under trots att bilen i övrigt är helt ok.
Jugge
Postby NickeGubben » 2013-05-07 17:53
problemet med 'laga', är att själva synliga objektet ser fint ut men det, det sitter fast i, är nåkt, vilket gör att domkraftsfästets funktion fallererar, man trycker allt upp i baljan o det tar stopp med att övre delen av tröskeln trycks mot dörrkanten.
Det är kanten inne i baljan, själva innre tröskeln som lyfter o överför kraften till karossen.
själva fästet är universal, men karossplåten böjs olika, så finns det plåt på fästet så måste det modifieras.
Men du har ju lyckats hoppas att det funkar också
NickeGubben
Postby Jugge » 2013-05-08 08:07
Kan nog vara lika gott att öppna upp ovanifrån och inspektera. Lägga i lite mera plåt för säkerhets skull.
Jugge
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
