by CarfreakRacing » 2010-05-09 17:45
by Epsi » 2010-05-09 17:54
by CarfreakRacing » 2010-05-09 18:16
Epsi wrote:Säker på att brytaren öppnar? sitter kolet kvar i fördelarlocket?
by Epsi » 2010-05-09 18:28
by CarfreakRacing » 2010-05-09 19:14
Epsi wrote:kondingen skall inte göra någon skillnad förutom förminska slitningen på brytaren.
Säker på att brytaren stänger helt då?
by Epsi » 2010-05-09 19:20
by Amarace » 2010-05-09 20:13
by CarfreakRacing » 2010-05-09 21:39
Amarace wrote:Om det enda du gjort är att justera brytarna tycker jag du skall ta lite aceton el liknande ren bensin och rengöra kontaktytorna på brytarna, ibland räcker det att bara slipa dom lite med smärjelduk.
Om du ställt med bladmått så är det alltid lite olja som då kan sätta sig på kontaktytorna och då får du ju ingen gnista.
by Kristinefors » 2010-05-11 09:28
by Amarace » 2010-05-11 09:43
by CarfreakRacing » 2010-05-11 11:43
by CarfreakRacing » 2010-05-11 12:12
CarfreakRacing wrote:Spänning mellan spolens plus och jord finnes, brytarkolen är rengjorda, kablar hela.. Enda kvar som kan vara galet är kondingen på fördelaren.
Kom på en sak, går det att råka trycka ned fördelaren 180 grader fel eller passar det spåret i botten på fördelaren endast på 1 sätt?
by Amarace » 2010-05-11 13:23
by CarfreakRacing » 2010-05-11 14:03
Amarace wrote:Grundinställning gör du genom att vrida vevaxeln så att rotorn i fördelaren pekar mot hacket ungefär, kolla på siffermarkeringen på remskivan och vrid så du har 10 grader mitt för markeringen på bröstkåpan.
Sen vrider du fördelaren till brytarna precis öppnar (ha tändningen på och en testmejsel mellan Jord och anslutningen till brytarna, då lampan tänds öppnar brytarna).
Då har du en bra grundinställning
by Epsi » 2010-05-11 14:58
by CarfreakRacing » 2010-05-11 15:22
Epsi wrote:Tio grader FÖRE övre dödläge kommer fungera betydligt bättre än tio grader efter.
by fretchi » 2010-05-11 20:44
by CarfreakRacing » 2010-05-11 20:49
fretchi wrote:Det låter som om du har en sportfördelare. De har bakvänd brytare och saknar vakuum.
Du har två 10-graders markeringar. En före nollan och en efter. Den som åtföljs av 20 och 30 är den du ska ställa efter. Man brukar aldrig använda sig av negativ förtändning.
by skanke » 2010-05-11 21:14
Längtar även tills mitt nya brytarlösa tändsystem kommer hem, säg till om ni är intresserade utav detta då jag har ganska bra priser!
by CarfreakRacing » 2010-05-11 21:19
skanke wrote:Längtar även tills mitt nya brytarlösa tändsystem kommer hem, säg till om ni är intresserade utav detta då jag har ganska bra priser!
Vad är det för tändsystem
Volvo 142 säljes |
140 delar |
